Depuis toujours avec ma Panamera 2019 e-hybrid j'ai un problème dans certaines stations essences. Quand je mets du carburant, le pistolet se bloque (comme si le trop plein était atteint) je dois le faire par à-coup, avec un débit très faible, ce qui est extrêmement long.
![dégouté :mur:](./images/smilies/mur.gif)
J'arrivais à trouver des stations ou le problème ne se posait pas. La voiture se remplissait normalement. Mais depuis hier, dans ma station de prédilection ou je n'avais pas le soucis, le problème est apparu. Dés que j'appuie fortement sur le pistolet, le débit augmente et ça se bloque (exactement comme quand votre réservoir est rempli au maximum) sauf que la voiture est vide.
Connaissez vous ce problème et éventuellement la solution ?
Il m'a semblé voir d'autres problèmes similaires il y a longtemps sur le forum mais je ne le retrouve plus ?
Merci à vous,
