J'ai eut ce problème et fait pas mal de recherches et essais a ce sujet l'année dernière.
Ma conclusion est que ces boutons ne sont pas de très bonne qualité.
1. le dessin est souvent différent de l'origine (par example dans la vidéo il y a des flèches haut/bas qui n'existent pas sur le bouton d'origine)
2. la "résolution" du dessin est basse.
3. le noir semble peint car il n'y en a pas sur l'arrière du bouton alors que le bouton d'origine semble teinté dans la masse. Qu'en est il de la durabilité de cette peinture ?
J'ai aussi acheté un bloc complet qui était censé être de "qualité OEM", dont les clips n'ont jamais empêché le bloc de bouger dans son emplacement, meme après avoir contraint les pates d'attachement un peu plus. Et une fois encore les dessins ne sont pas tout a fait identique. J'ai ensuite essayé de sortir 1 des 4 boutons du bloc pour le mettre dans mon bloc d'origine, mais le mécanisme n'est pas identique bien que très similaire. Donc ca ne fit pas.
Bref ma meilleure solution est de trouver un block d'origine d'occasion sur la bay dont le bouton a changé serait intact et de le récupérer; On trouve des blocks avec au moins 1 bouton cassé dans les 50€. Ou des blocks complets dans les 150.
Chacun voit midi a sa porte bien sur, mais mes TOCs ne m'auraient pas laissé en paix avec ces autres boutons
![diable :diable:](./images/smilies/37.gif)
