:merci: Merci pour l'info
snuck74
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Message par snuck74 »
3 mois maintenant sans avoir mis titine sous perfusion (ça change la vie par rapport au gros où c'était 2-3 fois par semaine...) tension toujours au top à l'ODB, mais je vais quand même la brancher de temps en temps, je me dis que ça ne lui fera pas de mal :)
C'est à partir de 12, 28 V que commence le mal .
Il est conseillé d'éviter de descendre en dessous de 50% de la capacité de charge de la batterie .
Chaque décharge et charge correspond à un cycle , chaque cycle qui lui est imputé correspond à un vieillissement .
La batterie à de nombreux cycles prévue pour sa durée de vie , en agissant sur une charge régulière l'on évite les cycles de charges et décharges préservant ainsi le vieillissement .
J'ai toujours mon ptit tableau sur le mur du garage :)
Je suis H24 connecté au cteck quand je ne suis pas en drive .
Ne laissant aucun répit à la décharge occasionnelle ou profonde . :ange:
snuck74
Je vais reprendre un "bout " de rallonge pour le ctek, dans la panam la prise coffre est de l'autre côté, du coup suis un short en longueur :hehe:
jj_joe
Membre depuis : 3 ans 11 mois
Panamera : 970.2 Base
Message par jj_joe »
Hello a tous ,
Je reactive le sujet . Habitant en Floride en Condominium (appartment) dans mon parking je n'ai pas de prise electrique . Quelqu'un a-t-il essayé un chargeur solaire ?
Merci pour vos retours d'experiences .
jj_joe
Bon ben du coup j'en ai acheté un sur internet ici pour $45 et il a l'air de fonctionner et de faire son boulot . je vous en dirais plus dans un ou 2 mois
Membre depuis : 3 ans 4 mois
Paul1162 a écrit : 04 août 2019 03:43 Encore un petit avantage de l’hybride :happy1:
Pas besoin de maintien de charge
C’est la grosse qui aide la petite
Rebonjour à Tous, suite à ma visite ce matin chez porsche pour la "seconde livraison", j'avais une question sur le maintien en charge de la batterie.
J'avais lu avec curiosité les différents posts sur le sujet et comme tout le monde parlait de "mainteneur de charge" mais que ce post disait que ce n'était pas utile, j'avais posé la question lors de la journée au Porsche expérience Center :
Est ce que pour la panaméra hybride il est nécessaire de mettre un appareil de maintien de charge si la voiture devait ne pas rouler un moment ? j'ai dit que j'avais cru comprendre que pour les hybrides ce n'était pas nécessaire car la grosse batterie maintenait la petite.
Le spécialiste du centre a un peu froncé les sourcils et avait été assez formel dans sa réponse ;
"si en roulant, effectivement la grosse batterie peut aussi venir en suppléance de la petite - il faut noter que si le moteur tourne l'alternateur tourne aussi - quand la voiture est à l'arret contact coupé, il n'y aucun lien entre la batterie de l'hybridation et la batterie moteur. donc la batterie peut se décharger dans le temps".
Lors de la livraison initiale au CP le 26/10 dernier, j'avais reposé la question; le commercial m'a dit qu'il allait se renseigner et ce jour il m'a confirmé que la batterie du moteur lorsque le véhicule est à l'arret n'est pas "maintenue" par la batterie de la partie "hybride".
Paul1162
Membre depuis : 8 ans 8 mois
Message par Paul1162 »
Désolé de contredire mais lorsque j’ai acheté ma voiture j’ai acheté chez Porsche un maintien de charge
Ne vivant pas en France à cette époque j’ai reçu un dimanche matin une alerte sur mon iPhone
C’était en fait la batterie neuve qui venait de planter
Après renseignements à Porsche France le chef d’atelier de la concession apprendra qu’il ne faut pas mettre de maintien de charge sur les hybrides car le maintien est considéré comme consommateur et de ce fait vide la batterie
Mon maintien a été repris par la concession qui me l’avait vendu
J’ai par la suite laissé ma voiture parfois immobilisée plusieurs mois sans rouler uniquement sur la grosse batterie
Je lançais à distance le recharge de la grosse quand ça baissait
Ça fait 5 ans que ça marche comme ça sans jamais de pb sur la petite batterie
Je te laisse essayer le maintien….
merci paul
Ma voiture étant neuve je ne pense pas en utiliser pour le moment.
Pourtant l’explication m’à été donnée par un spécialiste du porsche expérience center du Mans et c’est le chef d’atelier du CP de Brest qui a confirmé le fait au commercial.
N’ayant aucune connaissance technique, je reste dubitatif.
Ce que je ne comprends pas qu’un mainteneur de charge branché sur du 220v vide la batterie alors qu’il est sensé apporter une tension....
Peut-être qu’avec les nouvelles versions , il y a de nouvelles fonctionnalités ( comme par exemple les préconisations actuelles pour ne charger la batterie de l’hybride à 85%)
Paul1162 a écrit : 15 nov. 2022 19:17 Désolé de contredire mais lorsque j’ai acheté ma voiture j’ai acheté chez Porsche un maintien de charge
Peul , peux tu me dire quel était le CP que tu as consulté sur le sujet et quel est le millésime de ton véhicule Hybride ?
