Ciel de toit
Jalu
Membre depuis : 6 ans
Ciel de toit
Message par Jalu »
j'ai un tout petit morceaux de ciel de toit qui se décolle au niveau de ma porte avant gauche. 5cm².
J'hésite à faire la réparation moi même, de peur de faire des taches ou de mal coller. Il y a plusieurs colles en vente chez amazon, mais souvent avec de mauvais commentaires. Quelqu'un d'entre vous aurait il des conseil à me donner.
Je suis sur Montpellier et peu de prestataires. Merci
Modifié en dernier par Jalu le 02 oct. 2025 13:39, modifié 1 fois.
Membre depuis : 4 ans 7 mois
ca m'est arrivé au même endroit l'été dernier
voila comment j'ai procédé
tu décolle un peu plus la toile afin qu'avec une petite brosse ( a dent par exemple) tu gratte les restes de colle séchée, ensuite une fois soufflée tu passe de la colle néoprène sur les deux surface ( avec un petit pinceau)
tu attend 30 secondes et tu colle les deux parties de haut en bas
lorsque c'est sec tu peux rabattre le reste de toile sous le joint de porte
bon travail :super:
Jalu
Message par Jalu »
Boujour,
Merci de ta réponse. Tout ce qui se trouve sur le haut du toit , c'est de la feutrine ou de la colle ? Si je frotte dessus ça tombe. Mais je me dis que si c'est le support nécessaire pour recoller, je risque de ne pas réussir le collage. A moins qu' il faille supprimer tout résidu et retrouver une surface plane. Sur la toile elle même il n'y a pratiquement aucune colle. Et pour coincer le ciel dans le joins en haut de la porte, il faut certainement mettre de la colle dedans? car il n'y a pas beaucoup de longueur. Quelle colle as tu utilisé? J'ai 72 ans et j'ai tendance actuellement à tout amplifier. J'espère ne pas t'ennuyer. Merci
Jalu
Message par Jalu »
Bonjour,, Excuses moi, je n'avais pas noté Colle Néoprène.. Encore merci
Oui il faut enlever tout résidu et retrouver une surface plane
Pascal45
Membre depuis : 6 ans 6 mois
Message par Pascal45 »
C’est une maladie bien connue :) J’ai refais faire le ciel de toit complètement pour 700€
