Régulateur d alternateur 970 ?
Mike45
Membre depuis : 2 ans
Message par Mike45 »
Salut à tous,
Voilà, mon problème en roulant (1 x tous les 10 trajets) j ai l anti patinage qui coupe, le start and stop, et la boîte a vitesse qui se met en défaut. J ai pensé a ka battrie (démarrage a 12 v a froid) je l ai donc changé pour une neuve. Mais cela n a rien changé. J ai affiché la tension au tableau de bord et je suis a 14.7 v en roulant. Est ce que cela pourrait être le régulateur ? Est ce facile a changer ? Est il fixé sur l alternateur ?
Merci pour vos informations
14.7 V avec moteur froid c'est normal Pour tester le régulateur d'alternateur il faut rouler sans clim et voir si la tension descend lorsque le moteur est chaud. ;) Je doute que ton problème de défaut vienne de la tension.
Un diagnostic au piwis serait le mieux pour viser juste.
