Ferrandez
- Amateur
- Panamera : 970.2 Panamera S e-Hybrid
Message
par Ferrandez » dim. 21 févr. 2021 18:18
Bonjour j’ai vu que dans une des deux sorties d’échappement il y avait une chicane quelqu’un l’aurait fait sauté ? Pour éviter de faire mettre l’option échappements sport qui est à environ 4000€ Modèle Panamera S e-hybrid 2013
jess007
- Drogué
- Panamera : 970.1 Panamera Turbo S
Message
par jess007 » dim. 21 févr. 2021 18:25
Si tu vides les silencieux arrière, tu va avoir une bruit monstrueux, je ne te conseille pas
Ferrandez
- Amateur
Message
par Ferrandez » dim. 21 févr. 2021 18:40
Non je ne veux pas vider le silencieux. C’est dans une des deux sorties il y a une petite plaque trouée qui bouche la sortie. La plaque que l’option pse ouvre
Ferrandez
- Amateur
Message
par Ferrandez » dim. 21 févr. 2021 18:57
![Image]()
Voilà de quoi je parle
Mikau13
- Very Important Panamera
- Panamera : 970.2 Panamera GTS
x 5
Message
par Mikau13 » dim. 21 févr. 2021 19:11
Pourquoi vouloir faire du mal à ta titine ?
Économises et fais monter le PSE d’origine
Ferrandez
- Amateur
Message
par Ferrandez » dim. 21 févr. 2021 19:18
Je vais faire monter le Sport + mais gPas envie de mettre 4000€ pour une plaque à supprimer qui revient au même que de faire monter l’option pse
Ntk974
- Accroc
- Panamera : 970.1 Panamera 4S
Message
par Ntk974 » dim. 21 févr. 2021 20:10
L’option pse permet de piloter un clapet d'échappement via de la pneumatique pour choisir entre un bruit d’échappement sport ou silencieux.
Je serait curieux de savoir si modifier le silencieux d’origine te donnerait Un bruit d’echappement aussi sympa que l'échappement sport de option pse.
Je t’encourage à essayer et à nous faire un retour ( petite video avant / après ) !
Dans le pire des cas, si ça fait un bruit horrible, ca justifiera les 4000€ De deuxième monte du pse.
Ferrandez
- Amateur
Message
par Ferrandez » dim. 21 févr. 2021 20:27
Oui je sais le clapet que le Pse fait pivoter moi j’ai le même clapet mais fixe et avec des petits trous du coup je me dis quand le suppriment on obtiendra le même résultat sauf que l’on ne pourra pas la refaire passer en mode silencieux . Pour se qui on l’option Pse il y a une grosse différence quand le Pse est activé ?
x 3
Message
par Pat1009 » dim. 21 févr. 2021 20:33
Bien sûr qu’il y a une différence tout à fait agréable à l’oreille mais 4000€ c’est fou alors que l’option sport + coûte 1000€.
Ferrandez
- Amateur
Message
par Ferrandez » dim. 21 févr. 2021 20:37
C clair là j’ai rendez-vous pour faire monter l’option sport + mais 4000€ je trouve ça abusé .
Ntk974
- Accroc
Message
par Ntk974 » dim. 21 févr. 2021 21:16
Qu’est ce qui est compris dans les 4000€ ?
-le montage du bouton le cablage et la programmation.
-le systeme pneumatique
-la ligne d’échappement sport ?
je me trompe quelque part ?
si la ligne d’échappement n’est pas modifié et que c’est celle d’origine qui est utilisé, clairement je suis aussi partant pour dégager cette chicane sur ma 4Sv8
Qui aurait la réponse à cette question ?
Boris BC
- Débutant
Message
par Boris BC » mar. 23 févr. 2021 19:03
Panam en cours d’achat, j’ai une question peut être idiote, mais je souhaitais savoir si l’option sport ou sport plus change la sonorité en plus des réglages mécaniques. Autrement dit obtient on un équivalent de changement de sonorité avec sport plus que l’on obtient avec le pse ?
Merci à vous les connaisseurs !
Boris
Ntk974
- Accroc
Message
par Ntk974 » mar. 23 févr. 2021 19:17
Non !
Le sport + va agir sur la sonorité de l’échappement uniquement si l’option pse est présente !
jess007
- Drogué
Message
par jess007 » mar. 23 févr. 2021 19:34
oui et non...
Sur les 970, le pse agit sur l'échappement et le sport+ uniquement sur la cartographie, plus réactif et reste dans les tours, boite pdk plus réactive.
Donc plus haut régime donc l'impression de plus de bruit mais en fait rien de plus au niveau bruit.
Il y a une subtilité sur la 971.1 4 E hybride ( après 2017) ( et certainement sur la Turbo S hybride que je ne connais pas )
En mode spot plus, on obtient en plus de tout ça des petites "ratatouilles" au rétrogradage en mode sport+.
Donc ne pas confondre Pse et Sport+, 2 choses différentes...
Boris BC
- Débutant
Message
par Boris BC » mar. 23 févr. 2021 20:40
Merci beaucoup à tous les 2 pour vos infos.
Je cherche alors avec option PSE !!
Boris
fred13
- Very Important Fred
x 11
Message
par fred13 » mer. 24 févr. 2021 13:29
Oui indispensable
Paul1162
- Panamera : 971.1 Panamera 4 E-Hybrid
x 1
x 2
Message
par Paul1162 » mer. 24 févr. 2021 14:42
Ntk974 a écrit : ↑dim. 21 févr. 2021 21:16
La ligne est changée en totalité
Ne soyons quand même pas naïf au point d’imaginer qu’il suffit d’enlever une petite plaque pour avoir le PSE!!
