IPD Plenum
Membre depuis : 6 ans 6 mois
IPD Plenum
Avez -vous connaissance de ce produit pour Panamera :
Le plénum IPD pour la 970 Panamera Turbo a été développé pour augmenter la puissance grâce à sa conception unique. L'analyse du débit d'air a conduit à une conception qui diminue la turbulence de l'air et augmente la vitesse de l'air. Une plus grande vitesse de l'air fournit plus de puissance et est une technique éprouvée utilisée par les tuners moteurs au fil des ans. Le plénum IPD est usiné en aluminium et fabriqué aux États-Unis.
https://flat6motorsports.com/collection ... m-panamera
Membre depuis : 7 ans 5 mois
Pour avoir une idée plus précise :Drive: navigue sur les sites U.S Panamera......
Perso, je crois que c’est efficace........accompagné d’une préparation beaucoup plus complète......carto, échappement, admission, collecteur, turbo plus gros, filtre à air, etc........cette pièce est un début de préparation seulement.
Un piège pour toujours plus acheter plus.........de pièces modifiés :mur: :mur: :mur:
Membre depuis : 7 ans 4 mois
Connais pas du tout cette pièce, maintenant est-elle vraiment efficace....??
Je connais ce produit, de nom.
Personnellement, je le vois plutôt d'un bon oeil car c'est le type de modification qui, au pire, ne dégrade rien. C'est joli sous le capot. :rouge: J'aurais tenté le coup si je n'avais pas la PA. Cela dit, je trouve ça cher.
C'est un produit populaire aux US pour les 911 surtout, en association avec un boitier papillon de diamètre majoré.
Et comme toujours, il fait 2 écoles, les fans et les sceptiques. Si d'aucun reconnait les bénéfices théoriques en matière d'accélération de l'écoulement d'air (et le gain théorique de qq chevaux), le fait que cette pièce soit en aluminium et non en plastique serait plutôt un incovénient si j'ai bien compris (plastique = isolant, alu = conducteur) pour la température et donc le rendement.
Quant à l'effet sur la conduite, il tiendrait de l'effet Placebo.
Paul1162
Membre depuis : 7 ans 2 mois
Message par Paul1162 »
Transformation d’un régime turbulent en régime laminaire
Pour autant qu'il soit turbulent à l'intérieur du plenum OEM.
Paul1162
Ou diminution du coefficient de frottement?
Oui sans aucun doute PannyGTS pour toujours apporter plus de pièces modifiées pour les adeptes de la reprogrammation moteur (cartographies via le calculateur)ligne inox etc etc suivant qu'il s'agit d'un stage 1/2voir 3.
Personnellement j'y suis pas favorable car celà repousse dans ses limites d'exploitation au maximun la mécanique , avec justement les verrous de sécurité qui sautent. Evidement la casse d'un ou plusieurs organes périphérique peu arriver à tout moment sans prévenir ou être usé prématurément .
Ici avec le Plenum IDP je me suis intéressé un peu plus à la chose car il ne peu pas être : il me semble néfaste pour la mécanique et comme une idée ne vient jamais seule , et que l'on tire toujours leçon de la nature .il faut s'orienter sur la loi de Bernoulli et le principe de la balle de golf.
Pour les plus pointilleux, ce détail est déjà présent dans la nature du côté de la peau de requin également .
Effet Placebo , je ne sait pas ,et c'est pour celà que j'ai posé mon interrogation sur ce produit d'ailleurs qui n'est pas donné , sont incorporation est plutôt esthétique sur le moteur quand à son efficacité je me pose toute la question , les Américains sont aussi très fort pour nous vendre des produits .
Il nous faudrai un motoriste ou un ingénieur pour nous donner un avis clair et précis sur la question , et le bénéfice du gain apporté par rapport à son investissement me semble aussi très faible .
vu sur une grosse préparation moteur .
Notez la similitude avec l'intérieur du plenum IPD
83055335_746803405842638_1847326706013044736_o.thumb.jpg.321566c790d721d1471a7b242a785212.jpg
Modifié en dernier par Pas29 le sam. 18 janv. 2020 10:06, modifié 2 fois.
On connaît un ingénieur ! Notre ami Pana 22gts devrait passer par là pour nous donner son avis. :merci:
;-) Oui ça serai intéressant qu'il donne un avis la dessus :)
