[TUTO] Outil de démontage buses centrale avant.
Membre depuis : 7 ans 5 mois
Re: [TUTO] Outil de démontage buses centrale avant.
Oui c'est vrai, mais 55 balles dans un bout de ferraille pour l'utiliser une fois ça fait cher.
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Il n'y a pas que la ferraille il y a aussi les poignées pour éviter de se blesser, ca peut te coûter plus que ça :hello: :copain:
Aremanap
Membre depuis : 3 ans 4 mois
Message par Aremanap »
J'ai un souci avec ma buse de soufflage avant gauche, la molette n'actionne plus le volet.
J'imagine que le démontage est le même que pour la buse centrale néanmoins qqu'un a t-il le schéma de principe du démontage comme ci-dessus?
merci
Membre depuis : 2 ans 3 mois
Sinon il y a cet outil que j'ai acheté en double et qui permet de retirer les aérateurs sans problème : https://fr.aliexpress.com/item/40002928 ... TYZRgoYv8x ;)
Aremanap
Bien que ce soit l'outil spécifique, j'ai peur pour mon cuir.
En fait je souhaite savoir où sont les clips pour éviter d'en péter un, mais je viens de voir sur une vidéo qu'il faut retirer les 2 vis côté fusible et qu'il y a 2 clips côté volant.
J'essaierai ce we.
Merci.
Les outils sont pour sortir les aérateurs latéraux au PCM, je ne voit pas en quoi ça touche le cuir.
Il n'y a pas de clips sur les buses vent aux extrémités avant droite et gauche du véhicule, mais 3 vis .
Il faudra retirer la partie décorative sur la face avant , pour retirer l'une d'entre elle .
Avant Gauche ;)
Modifié en dernier par Pas29 le ven. 19 août 2022 17:19, modifié 3 fois.
Avant droite ;)
C'est la même chose il faut enlever la déco pour avoir accès à la vis et les 2 autres sont sur le coté .
N'oublie pas d'enlever le connecteur électrique sur la buse ;) .
Pour le retrait de la déco Il ya 2 clips (rond), il faut retirer trés gentiment afin de ne pas les casser dans leur embase .
En premier lieu Il faudra insérer la spatule en plastique coté compteur là ou est situé la flèche .
La phase la plus délicate est le retrait de la déco après c'est un jeu . :levitation:
Ici en bas à gauche sur la photo tu peux voir la vis de fixation de ta buse .
Modifié en dernier par Pas29 le lun. 22 août 2022 22:00, modifié 2 fois.
Aremanap
Trop facile !
Un grand merci à vous deux je m'étais complètement trompé sur 1) l'utilisation de l'outil pour enlever les clips et 2) le mode de fixation des buses latérales.
Aremanap
J'ai pu resoudre mon problème, comme vous pouvez voir sur les photos avant et après, le bras qui entraine le volet était enlevé.
Je l'ai reclipsé et c'est c'est reparti.
