Installation Kit ISUDAR Grand Est
LaurentC57
Message par LaurentC57 »
Bonjour la Team !!!
Qui sait et est équipé pour faire l'installation d'un Kit ISUDAR en Lorraine ??
ou
Avez-vous une adresse d'un installateur ??
Est-ce que ça peut faire sauter le PA ?
A vous lire. Bonne Journée. Ride On !!
stephane51
Membre depuis : 2 ans
Message par stephane51 »
Hello,
Pour ce qui est d'un installateur en Lorraine, je ne peux pas t'aider :/
Si ta décision n'est pas encore prise, j'ai moi aussi envisager l'installation d'un Kit CarPlay et j'avais retenu 2 options
ISUDAR ou JOYEAUTO mis en avant sur le forum comme les 2 meilleures solutions.
J'ai échangé avec les membres du Forum et même si nous avons un membre qui a un Kit ISUDAR depuis plus d'un an sans problème, j'ai fait le choix de la sagesse et donc JOYEAUTO car un risque de surchauffe existe avec le kit ISUDAR :rougefaché: qui peut endommagé ton PCM.
Vu le coût du PCM :aille: , mon choix a été rapide pour Joyeauto qui semble avoir les mêmes fonctionnalités mais qui nécessite l'installation d'un module extérieur (ce qui explique que le risque de surchauffe a été géré par cette externalisation du module en dehors du PCM) .
Il semble exister un nouveau modèle donc je t'invite vivement si le choix d'Isudar est fait à bien prendre la dernière version (je ne sais pas si c'est du marketing et que cela se limite à la partie logicielle mais j'espère qu'une nouvelle configuration évitera que le module PCM grille).
Bonne recherche :super:
Stéphane
970.1 Panamera 4
Grand Est - Marne - Saint Bon
stephane51
Hello
Voici le lien vers le tuto fait par Marcus13190 qui a installé le kit ISUDAR ( Mat77 aussi)
viewtopic.php?p=137116
Stéphane
970.1 Panamera 4
Membre depuis : 3 ans 1 mois
Je crois que marcus a eu des soucis avec et a été obligé de l’’enlever ;-)
LaurentC57
Merci pour ces infos, la team.
Le choix n'est pas fait. Mais, effectivement, les retours sur des problèmes avec ISUDAR font que je ne vais pas prendre ce risque.
Comme les connexions audio (USB et BT) fonctionnent parfaitement pour envoyer mes morceaux préférés sur le BURMESTER, il ne s'agit que d'afficher Waze : ça se fera avec une tablette sur un support.
A bientôt sur les routes. Ride On !!
macumba
Membre depuis : 1 an 10 mois
Message par macumba »
Tu as une alternative avec Mr12volts
Tu peux nous en dire plus sur Mr12volts stp ?
Un 3eme boitier (externe comme joyeauto) qui utilise une approche un peu différente. Il utilise la sortie TV pour la video et l'audio via un BUS Most (shunt de la fibre Optique). Le son produit est donc meilleur que via la sortie AUX qui est analogique avec le DAC sous la responsabilité questionnable de Joyeauto ou Isudar. J'ai du jouer pas mal avec le DSP du Joeyauto pour éviter les saturations et distorsions. A priori, rien de tel avec le Mr12Volt.
L'interface et l'intégration sont soignées
https://www.mr12volt.com/products/p2000-pcm31md
Quelques bugs ont été remontés (des bruit de pop et clics) mais rien de grave. Peu de recul mais potentiellement, le meilleur sur le marché.
Merci chef! :merci:
