Bloc commande lève-vitres côté conducteur
Alixal68
Multiple Panamera Owner
Message par Alixal68 »
Ce bloc à l'air assez fragile et reconnu comme tel par pas mal de Panamériens ! ;-)
Coût du remplacement MO incluse environ 180€ttc.
Soit c'est le bouton qui ne répond qu'une fois sur 2 ou 3 ou bien la partie chromée qui casse ...
Bien sûr Porsche ne reconnaît pas cette faiblesse assez répandue.
C'est effectivement une faiblesse connue. On peut en trouver entre 60 et 70 Euros sur le Web.
Mais il faut retirer le panneau de porte pour le remplacer.
Je confirme, les miens ont été remplacé lors de la vente ;)
Je confirme. ;)
Cette pièce est d'ailleurs commune à celle du Cayenne 958.
Et je peux dire que sur le 958, ça arrive aussi :)
Hw0rker
Membre depuis : 7 ans 9 mois
Message par Hw0rker »
J'ai la partie chromee qui est absente (donc cassee...) sur l'un des boutons...
Y a moyen de le remplacer ou ça veut dire qu'il faut changer toute la platine ???!!
Sur mon 958, le centre Porsche avait réussi à ne changer que le bouton mais en général il change la platine.
Membre depuis : 7 ans 5 mois
2 boutons casses. Je les ai fait remplacer. Il remplace toute la'platine.
Coût au Cp de Montpellier : 161,92euro Ttc. Hors main d œuvre.
Main d œuvre : 1,5 heure mais en même temps il ont regardé la'valise pour un probleme d Airbag que je vais vous narrer et le remplacement du levier de commande du capot et des 2 caches plastiques des airbag piétons.
Alixal68
Khan a écrit :2 boutons casses. Je les ai fait remplacer. Il remplace toute la'platine.
hello, sur la mienne aussi le câble pour l'ouverture du capot a été changé ... ;-)
Ce n etait pas le cable mais la commande d ouverture du capot qui me restait systematiquement dans la
Main.
Perfectionniste ce type de detail m enerve vu le prix de la voiture. C est vraiement chip. Sur aucune autre voiture ca m est arrivé, comme ces bouts de bouton chromés qui cassent a la longue.
