KLAXONS HS
pana 22gts
Membre depuis : 5 ans 7 mois
KLAXONS HS
Message par pana 22gts »
un nouveau défaut je pense c' est la durée de vie des klaxons j'ai les 2 hs ,ils sont situés un grave et un aigu de chaque coté entre les radiateurs et les prises d'air latérales en bas du parechoc ,malgré qu'ils sont protégés par un cache en plastique ils doivent avaler de tout,pour les changer il faut déposer le pc avant : a 80€ la pièce +la m.o ça doit approcher les 400€ en cp,j'ai pas remis des originaux,j'en ai trouvé à 45€ les 2 ,des FIAMM
Jacques Le Roux
Membre depuis : 7 ans 4 mois
Voilà, à faire trop de mariages. :mrgreen:
Merci pour l'info
Membre depuis : 7 ans 5 mois
:mdr3: Sans compter les baptêmes..............
L’ancien propriétaire de ma Panamera les avait changé avant que je l’achète. Merci pour ton retour !
fan-de-panamera
Membre depuis : 7 ans 7 mois
Message par fan-de-panamera »
merci pour l'info :super:
970.1 Panamera 4
entre Angers et Nantes
Mikau13
Membre depuis : 5 ans 8 mois
Participant x 8
Message par Mikau13 »
Merci pour les infos tu n’a Pas pris de photo pour l’emplacement des klaxonnes
martinced
Membre depuis : 5 ans 11 mois
Message par martinced »
pana 22gts a écrit : lun. 22 juil. 2019 19:31 un nouveau défaut je pense c' est la durée de vie des klaxons j'ai les 2 hs ,ils sont situés un grave et un aigu de chaque coté entre les radiateurs et les prises d'air latérales en bas du parechoc ,malgré qu'ils sont protégés par un cache en plastique ils doivent avaler de tout,pour les changer il faut déposer le pc avant : a 80€ la pièce +la m.o ça doit approcher les 400€ en cp,j'ai pas remis des originaux,j'en ai trouvé à 45€ les 2 ,des FIAMM
Sur le sujet si quelqu'un s'y lance : ce serait vraiment top un tuto complet "démonter le PC avant" : avec les précautions d'usage concernant les pièces qu'on risquerait de casser :cote: :ange:
Ce sont surtout les saletés devant le radiateur qui m'embête : sur les forums US j'ai même vu des mecs qui rajoutaient des grilles dans le parechoc pour empêcher aux feuilles et autres cailloux de passer...
(le seul "tuto" / reportage que j'ai fait c'est le démontage complet de la clé : jusqu'au circuit imprimé... Je pourrais en faire un pour le parechoc à l'occasion mais j'aimerais bien être d'abord averti sur ce que je risquerais de casser)
pana 22gts
voilà une photo ou j'ai matérialisé l'emplacement des klaxons par des capuchons rouges, mes volets de filtres à air supplémentaires restent ouverts à l'arrêt ce n'est pas normal un mécano du cp m'a dit que ça pouvait se gérer en passant l'ordinateur .au sujet de la dépose du parechoc ça m'angoissais au départ finalement ça se fait bien :il faut déja enlever le fond plat avant :une bonne douzaine de vis,ensuite 2 vis de chaque coté pour les ailes ,dégraffer les pare-boues avant ,une demi douzaine de vis en haut et il vient en coulissant ,sur le net il y avait une vidéo sur la dépose du pc je n'arrive plus à la retrouver
quand au nettoyage des radiateurs comme les ventilateurs aspirent je vais soufflé à l'air comprimé de l'intérieur du capot en sens inverse
clapet ouvert
cache de klaxon en place
Jacques Le Roux
martinced
Un grand merci... Et juste en déposant le fond plat avant, ce n'est pas suffisant pour nettoyer les saletés devant le radiateur ?
pana 22gts
non il y a encore une traverse dessous,tu n'as accès que par devant,mais je pense qu'il y aune solution sans démonter le pc en adaptant sur un aspirateur un plus petit tuyau flexible comme pour aller derrière les radiateurs de maison,tu le passes à travers les grilles de la calandre
Jacques Le Roux
