Petit probleme aléatoire avec un capteur: des fois ça me dit qu'il manque 400g à l'ARG mais sur l'écran où il y a les 4 pressions, elles sont bonnes et au mano, aussi elles sont bonnes.... Comment est-ce possible?
J'avais eu le même problème (des pressions incohérentes avec le mano) et notre admin Allroad m'avait conseillé cette réinitialisation.. qui a tout résolu !
Petite astuce pour changer facilement des capteurs défectueux sans démonter les pneus.
Un gars de profile + qui m’a remplacé 4 valves classiques par 4 capteurs . Ils à juste dégonflé totalement les pneus ensuite, écrasé de chaque côté le pneu avec leur machine et a pu passer sa main entre le pneu et la jante pour avoir accès à la valve et procéder au changement.
Rapide et efficace et 10€ par pneus
