PCM 3.1 / MIRRORING
Fleche94
Membre depuis : 7 ans 1 mois
PCM 3.1 / MIRRORING
Message par Fleche94 »
Hello,
Est-il possible de faire du mirroring avec le PCM 3.1 ?
Nativement, non.
Il faut pour cela :
1) ajouter une entrée video
2) Ajouter à cette entrée video un boitier MirrorLink
Voici une solution pour l'ajout de l'entrée video
Instructions de montage.pdf
Et sinon qu'est ce que c'est ?
Le dernier truc à a mode : Cela permet de dupliquer l'affichage du smartphone sur l'écran du PCM, d'ou le terme miroir/mirroring. ;-)
http://www.mirrorlink.com/
Chez Apple, c'est le carplay
https://www.apple.com/fr/ios/carplay/
Chez Android, c'est l'Android Auto
https://www.android.com/intl/fr_fr/auto/
J'ajoute que Porsche a choisi d'équiper le PCM 4.0 du CarPlay d'Apple.
Fleche94
On devrait pouvoir réussir à utiliser WAZE et d'autre application avec le mirroring...
Pas possible de faire un echange PCM 3.1 avec un PCM 4.0 ?
Non. Le PCM 4.0 est dans la Panamera 2017.
Fleche94
Bon j'ai bien compris pour obtenir les pieces, pour démonter le PCM 3.1, installer la carte dans le PCM.
Mais après .... y a-t-il moyen de faire ressortir la prise dans le vide poche sous le coude ?
Ayant déjà la caméra de recul il y a peut-etre un autre systeme sans ouvrir le PCM ?
Pourquoi aurais-tu besoin d'une prise ?
La connexion MirrorLink est sans fil en Miracast.
Une fois l'entrée video RCA créée sur le PCM, il te faudra un boitier Mirrorlink qui sera connecté en RCA sur le PCM et alimentée par un plus contact. Le boitier est à installer à l'arrière du PCM de façon invisible.
Pas besoin de prise dans l'accoudoir.
Pour ta seconde question je ne sais pas si la présence de la caméra change quelque chose.
elmagnifico78
Message par elmagnifico78 »
allroadusa a écrit : ven. 21 avr. 2017 20:39 Pourquoi aurais-tu besoin d'une prise ?
Hello allroadusa!
Est ce que tu as déjà monté ou vu quelqu'un monter cette interface vidéo ? J'en ai fait l'acquisition ainsi qu'un module mirrorlink wifi. J'ai bien visionné ta vidéo mais pas rassurer de le faire seul. Penses tu pouvoir le faire ? Moyennant finance bien entendu... ou alors me diriger vers quelqu'un qui puisse le faire... Merci
