Suite a une batterie trop faible, la serrure de coffre semble être en défaut. La voiture croit que le coffre et ouvert, et quand je l’ouvre a la telecommnde ou gachette j’entends un bruit de moteur mais rien.
Existe-t-il une tirette ou autre de secours ? A priori je ke trouve rien au manuel, mais comment changer la serrure si elle lache si on ne peut ouvrir le coffre mécaniquement ?
Si la batterie est trop faible , tu va pas changer la serrure ...
Controle la tension déjà aux pôles à l'avant , et essaie de la recharger , si besoin .
Une batterie faible fait une panoplie de défauts .
Si tu n'a pas de chargeur , amène une voiture moteur tournant à proximité et avec des câbles et pinces .
Attention au court circuit car à l'avant sur les bornes tu n'a pas beaucoup de place entre les bornes + et _ ...
Modifié en dernier par Pas29 le lun. 18 mai 2020 07:12, modifié 1 fois.
Il semble qu'il existe un câble de déblocage du hayon situé derrière la lumière de gauche. Il faut déclipser cette lumière pour accéder au câble et tirer dessus. C'est dans le manuel de la phase 2. Mais je ne sais pas si cela s'applique à la phase 1 car le hayon a été modifié pour la phase 2.
