Une drôle d anomalie éclair : Température liquide de refroidissement
Drcooper
Re: Une drôle d anomalie éclair
Message par Drcooper »
En même temps j ai fais 300 km juste après ce petit soucis et aucune température n avait bouge ça a vraiment eu lieu dans une épingle de bretelle d autoroute vraiment bizarre.. Mais je vous tiendrai en cas de récidive
fred13
Very Important Fred
Very Important Fred
Membre depuis : 9 ans 10 mois
Participant x 16
Message par fred13 »
Bonnes nouvelles 😉
Drcooper
Hello
Retour à la maison après une petite semaine d arrêt pfiou demain ça va être dur...
Donc RAS plus rien.. Nada... Elle a refait ses 300 km sans broncher.. Mais bon elles sont vicieuses ces petites je vais surveiller :)
Membre depuis : 10 ans 5 mois
:super: Tant mieux, fausse alerte.
Bon courage pour demain.
bibou69
Message par bibou69 »
Bonne reprise :)
Bonne reprise, et t'inquiètes plus trop pour ta température
Drcooper
Hello
Ben mon problème recommence.... Une indication éclair de chauffe moteur dans un virage retour en ligne droite plus de soucis...
Alors j ai attendu que la voiture refroidisse et check le niveau qui était juste un peu en dessous du milieu mais un truc m a frappé le petit repère mobile flotteur rouge qui doit varier suivant le niveau d eau reste au niveau mini alors qu il y a du liquide au niveau médium.. Pensez vous que cela peut être la raison de mon problème ?
Je ne sais pas si ton pb est dû au niveau de liquide de refroidissement.
Ce que je peux juste affirmer c'est que dans mon cas, le flotteur est pile au niveau de la flêche.
Drcooper
Le soucis c est que j ai le niveau là où y a la flèche mais pas le flotteur rouge qui reste sur le mini.... Peut être donc le capteur de niveau qui déconne
Baloo22
Membre depuis : 8 ans 6 mois
Message par Baloo22 »
J'ai eu le même souci avec mon 1er Cayenne, 1 semaine après l'achat , panique a bord , arrêt sur l'autoroute et appel au secours d'un membre du forum ......
Ça le faisait , ça le faisait plus ..... il a fini par trouver sur un site américain la même histoire , c'était une bobine avec une micro fêlure .
Pas de ressenti au volant , mais ça générait une espèce de décharge électrique qui perturbait certains instruments de controle .
Changement de bobine et tout est rentré dans l'ordre .
Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi mais ça peu te donner une piste .
Porsche quand on y a gouté on y revient toujours :(
