[Résolu] Problème Verrouillage des portes
Re: [Résolu] Problème Verrouillage des portes
Aucune idee pour le fusible. Ca doit y etre sur le forum
Eric64
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Message par Eric64 »
Ok je vais faire une recherche, dans ton cas le bout métallique est en position fermé donc pas de soucis pour la voiture
Eric64
Petit retour sur le problème
Le bébé est parti au CP, fil coupé au niveau d'un klaxon et sirène HS
Concernant la trappe, Mme a retrouvé la tige au fond, remise en place, un peu galère car pas beaucoup d'espace
Concernant la batterie, changement fait sans aucune reprogrammation à faire, d'après ce que j'ai compris, grace au boitier qui se trouve sur la batterie
Espérant aider si cela vous arrive
Membre depuis : 9 ans 4 mois
Merci pour ce retour d’expérience, mais le boitier dont tu parles, c'est bien celui qui maintient la charge ?
Eric64
Celui qui est sur la batterie, je ne connais pas son rôle exact
Bébé récupéré, tout refonctionne mais toujours un défaut au piwis, peut être un problème au niveau du calculateur
Mais bon pour l'instant ça marche
bibou69
Membre depuis : 8 ans 5 mois
Message par bibou69 »
Merci pour ce retour d'expérience. Peux-tu nous donner le coup de la réparation ? :)
Peux tu expliciter la procédure pour changer la batterie sans reprogrammation? Sur la batterie, il y a un boitier, mais on le déconnecte pour effectuer le changement de batterie. Je suppose qu'en mettant le mainteneur de charge dans l'allume cigare, on doit pouvoir changer la batterie sans avoir à repasser au CP, mais je n'en suis pas sûr et souhaite disposer d'une procédure fiable quand le problème surviendra.
merci d'avance. ;)
