Page 2 sur 2
Re: Problème sur le chrono
Posté : 03 nov. 2020 18:11
par Manu95
Oui Pascal cela reste une montre et dans certains cas un écart ce crée avec le temps et la poussière, je pense qu il faut la recalibrer
Posté : 03 nov. 2020 19:13
par Pat1009
C’est un quartz donc pas de retard possible. Les oscillations de la voiture peut-être ?
Posté : 03 nov. 2020 20:00
par Manu95
Pas de retard mais il y a des mécanismes et un peu de poussière peut tout chambouler...j ai eu le cas dernièrement sur une de mes montre, la trotteuse du chrono se positionnée systématiquement sur le 5 au lieu du 0.
L horloger a du la recalibrer a cause d un grain de sable
Posté : 03 nov. 2020 22:23
par Adrien59V
Bonsoir j’ai refait un essai, l’issue je démarre le chrono et que le temps dépasse la minute l’aiguille des minutes bouge, j’ai pas eu la patience d’attendre 1 heure pour observer l’autre aiguille. Pendant ce temps la trotteuse tourne normalement. A la remise à zéro toutes les aiguilles bouges pour repartir à zéro sauf que les 2 petites ne se cale pas correctement à zéro.
Posté : 07 nov. 2020 18:17
par Adrien59V
Bon après démontage et contrôle les aiguilles blanches ont l’air déformées et fissurées
Il me reste plus qu’à le remplacer peut-on avoir juste le chrono ou il faut changer le plastron central complet?
Merci pour vos conseils.
Posté : 07 nov. 2020 18:19
Il me semble que tu peu avoir le chrono sans le plastron .
Posté : 07 nov. 2020 18:23
Curieux c'est aiguilles fissurées, peut-être que le fond a été changé à l'arrache.
Sinon, oui le chrono se vend seul.
Posté : 07 nov. 2020 18:29
On en trouve de temps en temps sur ebay... à surveiller car le prix en CP c'est plus de 700€.
Posté : 07 nov. 2020 19:15
par turbo20v
J'ai vu des exemplaires où les aiguilles plastiques avaient été remplacées par des aiguilles métalliques moins sensibles au soleil.
