Page 2 sur 3
Re: Problème refroidissement Porsche Panamera 4.8 V8 S
Posté : 05 déc. 2021 20:21
Mika33 a écrit : 05 déc. 2021 19:28
Et la j’ai mis de l’eau un peux partout sur le passage roue et la tt c est mis à fonctionné parfaitement
peut etre un schema de ce passage de roue doit donner une piste si l'eau a fait fonctionner le systeme
Posté : 05 déc. 2021 20:50
par Daniel68
https://forum-panamera.com/phpBB3/viewtopic.php?t=2345
Regarde les photos du souci que j'ai eu avec une mauvaise masse sur le point de connection de différents capteur.
Sur ce point de connection, tu as la sonde de température sortie radiateur.
Peut être une piste....
Posté : 05 déc. 2021 21:11
par Daniel68
Par curiosité, de qu'elle année est la voiture ?
Posté : 06 déc. 2021 21:10
par Mika33
Bonsoir merci pour vos messages
l année du véhicule et 2010 ! J’ai contrôler tte mes masses tt a l air normal
et pourtant sa ressemble bien à ce genre de souci ! Il y a un boîtier sous le passage de roue avant Gauche juste dessous le remplissage du vase d’eau et je me dis peut être serai lui ? J avoue que la je suis perdu et sincèrement dégoûté surtout avec tt m investissement qu’il y a eu déçu . Pour moment elle et poser sur le parking .
Posté : 06 déc. 2021 21:57
j'ai aussi un défaut Moteur : P2186 Sonde 2 de température du liquide de refroidissement - Circuit intermittent/instable
si vous avez des réponses merci a vous .
Je commencerai par élucider ce code de défaut :
La raison du code de panne du moteur P2186 OBD-II est la pression de la rampe d'alimentation/du système - trop élevée.
http://p2186.enginetroublecode.com/pors ... a-type-970
Posté : 07 déc. 2021 06:38
Mika33 a écrit : 06 déc. 2021 21:10
tu expliques l'eau coule dans le passage de roue et plus d'erreur .... combien vaut le boitier ?
Posté : 07 déc. 2021 10:15
As tu contrôlé ce que @ Daniel66 t'a dit
Posté : 07 déc. 2021 19:14
Il ya aussi des limites ds le dépannage individuel sur ce genre de véhicule très complexe , abandonner et passer la main au CP est aussi plus raisonnable .
Posté : 07 déc. 2021 19:35
par Mika33
Posté : 07 déc. 2021 19:39
par Mika33
