Page 2 sur 3
Re: Panne coffre électrique
Posté : 15 août 2022 15:48
par Joe du 57
Bonjour a vous tous ,, merci de m'accueillir sur le forum.
Mon problème de yahon est exactement le même, après avoir changé le fusible c'est toujours pareil..
Je vais à la recherche du module et si j'ai trouvé la panne je vous tiendrais au courant..
Posté : 15 août 2022 16:25
Merci de te présenter dans la bonne rubrique
Posté : 22 août 2022 09:47
par Joe du 57
Bonjour, as-tu trouvé d'où venait le problème..
Merci ...cordialement..Joël..
Posté : 14 sept. 2024 17:36
par Fabrice_panamera_h
Moi le coffre ne s'ouvre qu'à moitié ... Je suis pas une pointure en mécanique, mais je vois pas spécialement de liquide suinter sur les 2 vérins. Et bien sur si je remonte manuellement entièrement le hayon et que j'appuie sur le bouton de fermeture, dans le sens "fermeture" pas de souci, vu le poids du hayon de coffre ..
Je vais quand même pas faire encore jouer la PA pour un problème aussi grotesque ?
Posté : 14 sept. 2024 17:41
Lorsqu'il est en position correcte, tu appuies 5 secondes sur le bouton du coffre, un beep se fait entendre et en principe la position est mémorisée.
Posté : 14 sept. 2024 18:28
par jerome25
Comme sur une OOOO
Posté : 15 sept. 2024 19:54
Punaise ... c'est dingue ... je me suis levé de mon lit pour aller le faire immédiatement ...
Mince, c'est vrai ... juste un appui long et hop , çà bippe et c'est rentré dans l'ordre ... du coup, il faut que je rebloque le coffre en position semi ouvert , et après je montre à ma femme, en pleurant que çà va couter bcp d'argent la réparation ... puis j'endosse le costume de super héros pour le soir !
Merci bcp
Posté : 15 sept. 2024 19:56
par PNK
Posté : 15 sept. 2024 21:11
Signalons que ce n'est pas un incident mais une fonction. Il s'agit de pouvoir régler la hauteur d'arrêt du hayon, à la hauteur qui convient pour son garage et éviter des dégâts.
Posté : 16 sept. 2024 10:27
par PNK
Yes. C'est l'une des premières fonctions que m'a montrées le conseiller du CP. Comme nous sommes des adeptes des parkings sous-terrains, nous avons apprécié. Combien de fois tu oublies et tu fais ouf quand tu rattrapes le hayon tt juste. Et puis aussi, quand tu n'es pas grande en taille, ça évite d'être sur la pointe des pieds pour fermer le coffre, puisque le bouton de la télécommande n'actionne que l'ouverture (mais pourquoi???
