[TUTO] Changement du klaxon gauche
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Re: [TUTO] Changement du klaxon gauche
Peut-être. D'après le son on aurait dit que c'était celui-que j'avais changé au début. Les nouveaux ont probablement cette sécurité. Je n'en avais jamais entendu parler, c'est simple un Klaxon, je ne vois pas pourquoi il y aurait ce genre de protection.
Depuis le mariage le klaxon refonctionne correctement :super:
Chris Pm
Membre depuis : 3 ans 1 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Chris Pm »
Bonjour Marcus,
Pour ma part le problème est que le klaxon fonctionne au démarrage et ensuite plus du tout. En fait il semble bloqué au niveau du volant - reste enfoncé. Serait-ce un des symptômes necessitant le remplacement?
Merci de ta réponse - et du tutoriel, très détaillé!
Christophe
Bloqué au niveau du volant c'est curieux. C'est-à-dire, tu appuies dessus, il sonne et reste en sonnerie jusqu'à son arrêt seul ?
J'ai le klaxon droit qui est tombé en panne cette fois-ci. Du coup j'ai acheté un ensemble de klaxon plus puissants.
Le changement des deux côtés m'a pris à peine 1h15. ;)
J'ai acheté ces deux klaxons : https://fr.aliexpress.com/item/10050082 ... ry_from%3A.
Il m'a fallu acheté aussi cet ensemble de connecteur : https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... ry_from%3A (il faut choisir Audi VW).
Maintenant j'ai un bon son. :hehe:
Membre depuis : 4 ans 4 mois
Il faut arrêter d’aller à des mariages...!!! :langue3: :dehors:
Sauf que là je n'ai pratiquement pas utilisé le klaxon. ::d
J'ai à nouveau le klaxon gauche (400Hz) qui est tombé en panne !!
Comme j'ai retiré le pare-choc pour le changement du filtre à air je vais les changer.
J'ai commandé des Hella réf. 3Fh 012 010-021. Un fait 500Hz à droite et l'autre 400Hz à gauche en 110db. Le rpix 29 euros les deux. :super:
Je les reçois demain comme ça avant repose du pare-choc je les changerai. ;)
Membre depuis : 9 ans
mike2983 a écrit : 02 mars 2025 16:59 Il faut arrêter d’aller à des mariages...!!! :langue3: :dehors:
:mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: Excellent mike :hehe:
