Page 2 sur 3
Re: Problème pompe air secondaire
Posté : 13 mars 2023 13:13
La pompe est alimenté en 12V ? Relais ?
Posté : 16 mars 2023 03:22
par Papounet11
aucune idée….comment je peux savoir ?
Posté : 16 mars 2023 03:25
par Papounet11
C’est ça le relais dont tu me parles? Si c’est bien ça je ne vois pas comment y accéder…
Posté : 16 mars 2023 08:08
Non les relais sont ds un boitier ds la partie moteur
Posté : 16 mars 2023 08:50
J'ai l'impression que tu y vas en aveugle, ça ne va pas être facile de trouver le problème.
Essai de trouver un outil de diag piwis ça te fera gagner du temps et de l'argent.
Posté : 16 mars 2023 09:28
Les relais c'est du marche ou crève , donc si tu te s'en capable on peut le contrôler et le remplacer .
Après sans le Piwi ça va être compliqué comme le dit Marcus .
Le débit insuffisant peut être lié à tellement de paramètres , pompe HS (possible), durites bouchées (possible) , ainsi qu'une mauvaise alimentation de la pompe à air(possible) , fusible? (possible) relais(possible) ? faisceau abimé ?(possible) Capteur de pression barométrique ? (possible) échec du PCM (peu probable) etc etc .
Pour info les relais sont du groupe VAG
Posté : 16 mars 2023 09:41
par Papounet11
Je voulais dire l’électro-vanne pour la photo…
désolé. Mais en effet je tâtonne. Je connais personne qui a un piwis donc je n’ai pas le choix que de la ramener chez Porsche du coup. Merci infiniment pour vos réponses en tout cas
Posté : 16 mars 2023 10:23
Malheureusement sans diag c'est difficile.
Ta pompe tourne si tu l'alimentes en 12V ?
Si oui, teste si le 12V est présent moteur tournant sur la fiche électrique de la pompe.
Sinon ce que tu fais, tu retires le relais et tu shuntes le contact pour voir si la pompe tourne.
Posté : 01 avr. 2023 01:57
par Papounet11
Salut l’équipe, juste pour dire que j’avais ramené la voiture chez un préparateur qui a enlevé electroniquement la pompe à air secondaire (comme certains modèles qui n’en possèdent pas), du coup plus de soucis
. Solution de facilité ou pas en tout cas ça marche, donc merci pour votre aide et je reviendrai vers vous si il y un changement pour aider le prochain qui aura ce problème
. Merci encore en tout cas
Posté : 01 avr. 2023 09:03
Quelle a été sa manip pour supprimer la pompe secondaire ? Il y a des chances que le contrôle technique ne passe pas sans la pompe secondaire.
