Page 2 sur 3
Re: Message pression huile défectueux
Posté : 25 mai 2023 08:51
par Emilien59
Je confirme , j’ai changé une sonde de pression d’huile comme dans le cas cité plus haut , et plus d’erreur
Posté : 25 mai 2023 09:22
Beaucoup de codes disparaissent au changement de l'élément sans faire quoi que ce soit. Tous les modules scannent les paramètres à la mise sous tension.
Posté : 25 mai 2023 13:28
par AktivRide
Génial, merci pour vos retours.
Posté : 25 mai 2023 21:43
par Gts93
Bonsoir nous avons redémarrer la voiture aujourd'hui pour la sortir du garage la pièce arrivant demain pour le remplacement, par contre nous nous sommes rendu compte et faisant chauffer la voiture un peu que l'aiguille de température juste au dessus de la pression d'huile était également défaillante et oscillait un peu ... avez vous déjà eu le cas ? Merci de vos retours
Posté : 03 juin 2023 15:36
par Gts93
Bonjour capteur de pression changer ce jour et pourtant défaut toujours présent...
Auriez vous d'autres idées ? Ou expériences ?
Posté : 03 juin 2023 15:39
par Mat77
Tu as aussi effacé le défaut ? La pression indiquée est bonne ou toujours incohérente ?
Posté : 03 juin 2023 16:26
Ta pression est toujoursà "0" ?
Posté : 04 juin 2023 23:58
Gts93 a écrit : 25 mai 2023 21:43 Bonsoir nous avons redémarrer la voiture aujourd'hui pour la sortir du garage la pièce arrivant demain pour le remplacement, par contre nous nous sommes rendu compte et faisant chauffer la voiture un peu que l'aiguille de température juste au dessus de la pression d'huile était également défaillante et oscillait un peu ... avez vous déjà eu le cas ? Merci de vos retours
Tu avais également 2 codes de défauts lors du passage de la valise le 1er code P0521 qui correspond au capteur de pression d'huile que tu as remplacé , et le 2ième code de défaut P0119 qui correspond à la sonde de T° du ldr a tu remplacé celui là également ?
Posté : 05 juin 2023 08:35
Il parlait de la jauge de température se trouvant au-dessus de celle de pression, et cette jauge est celle de la température d'huile. Le capteur se trouvant près du filtre à huile. ;)
Posté : 05 juin 2023 09:05
Oui je sais ou elle se situe ayant effectué quelques vidanges déjà , c'est une douille de 36 assez profonde d'ailleurs ;) .
Moi je parle de l'autre code de défaut P0119 ;)
