Page 2 sur 9
Re: [SupSky33] Salut du 33 👋🏻 (distribution qui lache :’( )
Posté : 16 juil. 2023 10:13
par SupSky33
Merci pour l’accueil
Effectivement pas trop fan du blanc
La deuxième et une nissan skyline r33 que je possède depuis 8ans et la moto une Yamaha fz1
Posté : 16 juil. 2023 10:23
par SupSky33
Pour ce qui est de mon soucis, un matin je démarre et les voyants « panne psm » et « start&stop désactivé » ce sont mis….
Passage à la valise et P038 qui en ressort « capteur AAC Bank1 valeur dépassé »
Bougies / bobines / batteries / compteur AAC ont été fait , je suis en cours de diag mais je sent à l’élongation de la chaîne de distri…
Posté : 16 juil. 2023 11:11
Aie
Combien de km a ta voiture ?
Posté : 16 juil. 2023 11:17
par SupSky33
Elle a 138000 km
Posté : 16 juil. 2023 11:23
C'est pas énorme , j'ai acheté la mienne à 140000 km .Tu avais pas de bruit lors des précédents démarrages du genre tic tic-tic c'est en partie du à la chaine qui se détend quand les tendeurs de chaine prennent de la vétusté . C'est pas non plus un soucis de vis variocam qui on fait décaler la chaine ?
Posté : 16 juil. 2023 11:32
Contrôle ton calage de distribution pour vérifier si la chaîne s'est détendue, mais si c'est le cas alors, tu as le même problème de l'autre côté en principe car la Panamera n'a qu'une chaîne pour les deux bancs. Peut-être juste un problème de capteur.
Posté : 16 juil. 2023 11:39
par talbot
et bon courage pour tes pb.
Posté : 16 juil. 2023 11:49
Ne te décourage pas c'est peut-être uniquement un calage de la chaine à revoir
pour le décalage de distribution , plusieurs façons de le savoir mais le mieux est de passer à la valise (durametric ou piwis 2)
- anomalie capteur arbre cames
- probleme lambda
- consommation
- bruit moteur (tic tic tic)
en gros , entre le premier point de calage (vilebrequin ) et le plus loin (arbre à cames échappement BANC 1) il y a plus de 2 mètres .
si la chaîne s'allonge de 2.5 mm vous avez un décalage de 5° (de 5° à 10° défaut enregistré capteur arbres cames ou lambda)
chaîne allongée de 5 mm le décalage est de 10° , voyant moteur allumé .
il faut savoir que jusqu'à 5° la variocam compense le probleme sur l'arbre à cames d' admission mais pas sur celui d' échappement .
changer la chaîne ne change rien , il faut recaler la distribution , les 4 arbres à cames sont réglables heureusement .
Posté : 16 juil. 2023 11:50
par SupSky33
Marcus13190 a écrit : 16 juil. 2023 11:32
Oui il faut que je contrôle le calage distri , à ce propos, il y a des docs de procédures sur le forum ? Car je n’est pas trouvé.
Pour le capteur , changer part 2 neufs et toujours le même résultat..
Posté : 16 juil. 2023 11:52
par SupSky33
Pas29 a écrit : 16 juil. 2023 11:49
- probleme lambda
- consommation
Merci de ta précision, j’attends que mes outils de calage arrivent pour continuer à vérifier tout ça
