[970] [TUTO] Vidange moteur
Re: [970] [TUTO] Vidange moteur
Le post concerne une 970 V8. ;)
En hybride tu dois avoir le V6 je suppose ? Quelle année ?
tity68
Membre depuis : 1 an 9 mois
Message par tity68 »
2016
oui c'est un V6
J'ai essayé d'enlever le renfort métallique sous le moteur mais il y a plein de cables et de durites accrochés après , je suppose qu'il n'y a pas besoin de l'enlever pour accèder au filtre . Quoique ... vu qu'il faut démonter le PC avant pour changer le filtre à air , on peut s'attendre à tout
Membre depuis : 8 ans 9 mois
tity68
OK je le vois sur ta photo Pas29
Merci beaucoup , j'ai vraiment regardé comme un manche 8|
Je vais pouvoir finir ma vidange
Merci :merci: :merci: :merci:
tity68
J'aurais encore besoin de vos lumières :/
J'ai fini la vidange : remis de l'huile , un filtre neuf , remis le cache sous le moteur avec ses 10 000 vis , remis le bouchon
Mais car il y a un mais : elle ne veut plus démarrer :pleur4: j'ai un message rouge Hybride au tableau de bord . je ne peux même plus entrer dans les menus pour vérifier le niveau d'huile
Qu'est ce que j'ai bien pu faire comme c.nnerie ?
Y a t il une solution simple pour faire un reset ?
Ch'uis dégouté
Vérifie autour de tes interventions si rien n'a bougé.
Après déconnecte ta batterie et reconnecte là. ;)
Petit conseil avant de remonter tous les caches assurez vous que tout fonctionne dans la voiture ;)
Sors du véhicule, verrouilles-le et attends 10' puis déverrouilles-le et démarres ?
tity68
Merci Marcus
Je vais essayer ça
Membre depuis : 8 ans 5 mois
Alors ça fonctionne ?
C’est pourtant assez basique comme intervention même si il y a un peu d’hybridation. :cote:
tity68
Pour le moment ; elle ne veut toujours rien savoir :
- j'ai verrouillé et déverrouillé au moins 1 heure après : rien
- j'ai débranché la batterie et rebranché bien 2 heurs après : rien
Je l'ai remise sur le pont en attendant de pouvoir redémonter pour voir si j'ai pas débranché qq chose : là je n'ai pas trop de temps pour le faire
Je vous tiendrai au courant : sinon elle ira chez Porsche ( je me prépare à casser ma tirelire )
