[970] [TUTO] Vidange boite PDK + carter/filtre
Pat33
Membre depuis : 3 ans 2 mois
Panamera : 970.1 S
Re: [970] [TUTO] Vidange boite PDK + carter/filtre
Message par Pat33 »
Super tuto :clap:
Sur la vidange de ma PDK Panamera S j'ai mis entre 8 et 8.5 litres. Et non 7.66l :levitation:
Après je ne sais pas si a 1/2 litres près cela a vraiment une influence.
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Merci pour le retour, curieux effectivement. Ce qui m'avait surpris aussi, c'est lorsque j'ai retiré le bouchon de remplissage je l'ai vite remis car ça coulait pas mal. Mais bon là j'ai rempli au niveau donc ça va.
Pat33
Panamera : 970.1 S
Message par Pat33 »
J'ai eu le même chose pour le bouchon de remplissage. Je m'étais alors dit qu'à la vidange précédente ils avaient dû mettre trop d'huile. Mais finalement non! ::d
Je ne sais pas c'est curieux. J'avais laissé la voiture 24 h sans la toucher avant de faire la vidange de boite, l'huile doit redescendre dans le carter.
Abisbis
Membre depuis : 1 an 2 mois
Message par Abisbis »
Salut
Je confirme 10L sur la Pdk de la 4S 970, mon garage s'est fait avoir aussi en ne prenant que 9L et a dû reprendre 1L pour avoir le filet d'huile qui déborde à 40°
J'en ai profité pour faire une photo du carter démonté on voit quelques traces de limaille, d'où l'intérêt de changer systématiquement le carter + crépine.
A faire tous les 5 ans je pense ;)
Mat77
Membre depuis : 6 ans 5 mois
Message par Mat77 »
du coup ton niveau final tu le fait moteur tournant ou pas ? je trouve les deux info sur internet
Oui toujours. Tu remplis moteur à l'arrêt jusqu'au débordement. Tu démarres et tu remplis jusqu'au débordement et tu attends les 40°. il doit y avoir un très fin filet qui coule et tu refermes toujours moteur tournant. ;)
Membre depuis : 8 ans 7 mois
Merci pour le tuto🙏
Prochaine étape pour moi la vidange de la PDK et les ponts.
Du coup il y a combien d'huile ?
7, 8 ,9, ou 10l
Merci d'avance
Abisbis
10L
