Re: Problème portière ar droit lors du déverouillage
Posté : 12 nov. 2023 00:28
Une vidéo expliquant le retrait des différents éléments de la portière AV et AR à partir de la minute 9"45
Posté : 12 nov. 2023 21:34
par Samy54
Papasse a écrit : 11 nov. 2023 10:40
J'ai trouvé une 4eme vis sous le joint plat (presque) à l'avant.
Le panneau s'écarte bien mais il y a une problématique spécifique à l'arrière : la baguette alu est collée à la fois sur le haut de fenêtre (qui s'écarte) et sur la structure de portiere en bas (qui reste fixe).
Il faudrait donc la décoller et éventuellement la changer.
Oui j'ai reussi à tout fonctionne, j'ai commandé sur amazone et je ne suis même pas sûr que c'était exactement pour porsche mais ca fonctionne nickel,
Concernant la baguette elle est resté sur la partie de la "structure de la portière en bas", mais j'ai galéré sur cette partie aussi pour ne pas casser la baguette ^^'
EDIT : de mémoire je ne l'ai meme pas décollé entierement j'ai pris un seau que j'ai posé à l'envers et j'ai posé le panneau dessus en écartant juste assez pour pouvoir démonter et changer la serrure
Posté : 13 nov. 2023 18:23
Ce sont des serrures Audi. Beaucoup de possesseur d'Audi ont connu des problèmes de serrures. Quand la serrure déconne il faut la changer c'est simple.
Posté : 13 nov. 2023 20:33
Moi j'ai déverrouillé ce système , j'ai pas besoin de ça à chaque fois que la voiture démarre et s'arrête .
Ici ou je suis je peux que croiser banbi
Posté : 13 nov. 2023 20:59
par jerome25
Et moi je suis un gros égoïste, y’a jamais personne qui monte derrière
Posté : 29 nov. 2023 17:51
par Papasse
J' hésite à faire le changement car ce n'est finalement pas très gênant. Quand elle est verrouillée, il est facile d'attaper la poignée en passant le bras par la porte avant.
Posté : 28 déc. 2023 10:58
par Gabriela952
Bjr,
Il semble que votre problème soit lié à la rouille sur la porte e de votre voiture. Pour résoudre cela, je vous suggère d'utiliser un brunisseur. Commencez par nettoyer la zone rouillée, puis appliquez le brunisseur selon les instructions du produit. Assurez-vous de couvrir uniformément la zone affecté. Une fois sec, vérifiez si la rouille a été traitée. Si le problème persiste, consultez un professionnel de l'automobile pour une évaluation plus aprofondie. Cet solution devrait contribuer à prévenir la propagation de la rouille et à restaurer le bon fonctionnement de la porte.
