Page 2 sur 3
Re: Commande de porte de garage
Posté : 21 oct. 2023 18:56
par snork33
Pour m'en être servi pendant des années dans mes systèmes domotiques, même avec le bien connu 433 Mhz, il y a de nombreux protocoles ( et tous les émetteurs / récepteurs ne sont pas compatibles.
Le Somfy RTS notamment, n'est pas utilisable avec bcp d'autres émetteurs ou récepteurs.
Pas étonnant que le homelink ne fonctionne qu'avec très peu de marques de portes
sur mon Audi S5 je l'avais, je n'ai jamais réussi à appairer quoique ce soit.
Je l'ai aussi sur la RS6, je n'ai même pas essayé.
Posté : 22 oct. 2023 08:27
A mon sens c'est du gadget inutile.
Une télécommande à proximité suffit largement.
Posté : 22 oct. 2023 09:50
Je me dois tout de même de corriger pas mal de choses inexactes
Homelink est-il incompatible 868Mhz ? Non pas du tout. Homelink est compatible 868Mhz ET 433Mhz... Et aussi 26Mhz et 40Mhz...
Homelink est-il incompatible Codes tournants ? Non. Homelink est parfaitement compatible avec les dispositifs à codes tournants (et codes fixes évidemment)
Homelink est-il incompatible Somfy ? Effectivement, le protocole Somfy RTS n'est pas pris en charge par Homelink. L'ajout d'un récepteur universel Homelink permet de régler le souci.
Homelink est-il quasiment improgrammable ?
Non... mais c'est parfois plus compliqué que ce que le manuel d'utilisation de la Panamera le laisse penser.
Pour vous en sortir, Homelink propose de vérifier les compatibilités entre votre voiture et les motorisations et d'indiquer comment programmer au cas par cas :
https://homelink.com/program/
Perso, j'avais programmé Homelink sur ma Panamera et cela fonctionnait impeccablement.
Sur le Taycan, je n'ai pas le Homelink, j'ai ressorti la télécommande (fixée au pare soleil, c'est tout pareil)
Posté : 22 oct. 2023 10:07
par Pat1009
Donc les gars, si vous avez un souci de programmation, rdv tous chez Jérôme
Posté : 22 oct. 2023 10:53
par mike2983
Posté : 22 oct. 2023 11:10
Je me déplace pour 970 Euros la journée.
Posté : 22 oct. 2023 11:20
par snork33
Cela rejoint ce que je disais.
C'est pseudo "compatible" avec plusieurs fréquences et protocoles, mais il faut avoir de la chance.
Et les systèmes sont de plus en plus verrouillés, pour éviter les hackers.
Ce genre d'option n'a plus vraiment de raison d'être pour moi.
Comme je le disais, j'ai essayé sur plusieurs portes avec mes Homelink, et aucun n'a jamais fonctionné.
Et comme j'ai environ une 100 aine de dispositifs (capteurs / récepteurs / actionneurs) en 433 / 868 et autres protocoles, je pense que je ne suis pas trop mauvais pour m'en servir
Posté : 22 oct. 2023 11:24
par snork33
allroadusa a écrit : 22 oct. 2023 11:10
Mais à ce prix là, est-ce qu'on doit aussi charger la Taycanduboss ?
Posté : 23 oct. 2023 20:42
par jerome25
Et au pire tu mets un détecteur de présence dehors branché sur le contact sec du moteur et la porte s’ouvrira toute seule
Posté : 24 oct. 2023 07:56
par snork33
Mais oui ! Et lié au régime moteur, comme ça tu es obligé de faire ronronner à +3000 rpm pour que la porte s'ouvre
Vroaaarrr vroaaarrrr césame ouvre toi
