Dès que j'ouvre une porte: ça met en route les warning...
c-seven
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Panamera : 971.1 4S
Re: Dès que j'ouvre une porte: ça met en route les warning...
Message par c-seven »
Non. Ils sont bien prussien sur ce coup là. En fait comme l'alarme ne se coupe pas, je suis allé chez eux avec l'ancien BCM (sans feux arrière donc) et avec le nouveau BCM à la main. Ils ne veulent pas entendre parler de monter le BCM que je fournis.
J'ai débranché la batterie... mais pas 30 secondes. Je vais essayer en attendant une minute! Même deux.
En attendant une résolution plus approfondie du problème: y'a-t-il un fusible pour l'alarme? Que je pourrait enlever pour la désactiver? Pas trouvé dans le manuel.
Le symptôme de mon alarme non désactivée est bizarre: j'ai les warning en permanence, la LED sur la porte clignote quoi qu'on fasse,
mais le clakson ne tonne pas et ça n'empêche pas de démarrer la voiture.
Merci pour vos réponses!
Olivier
Gigitrader
Membre depuis : 5 ans 5 mois
Message par Gigitrader »
Je comprends mieux :cote: Porsche n'acceptera jamais de monter une pièce qui ne vient pas de chez eux pour une question de garantie des travaux.
Bon courage pour la résolution de ton problème :ange:
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Peut-être tenter une reprogrammation de la télécommande. :) .
c-seven
Panamera : 971.1 4S
Merci encore une fois de vos réponse.
Comment on fait ça? Je suis encore un débutant en Panamera :)
Sinon j'ai rendez-vous demain avec un autre garage Porsche. Cette fois-ci je vais la jouer plus "faux c*l"' je vais changer la BCM 200 mettre avant d'arriver, et je ne vais pas leur dire que le BCM a été changé. On verra.
Le problème plus précisément maintenant que je l'ai bien analysé:
- lorsque j'ouvre la Porsche, la LED d'alarme sur la porte ne s'éteint pas. Mais rien ne se passe.
- Dès que j'ouvre la porte: les warning se mettent en route (mais pas le clakson). N'importe quelle porte - mais pas le coffre.
- si je met le contact: ça ne change rien, les warning continent à flasher et la LED d'alarme sur la porte continue à clignoter.
- un point intéressant: quand je ferme la porte il y la LED de porte qui s'allume 10 seconde, puis double flash pendant 20s avant de clignoter normalement. Ce qui d'après la manuel indique un défaut de verrouillage centralisé ou d'alarme. Donc l'erreur est juste :)
Il faut un piwis je pense pour reprogrammer une clé ou aller chez Porsche ;)
Perso je changerai la sirène se trouvant dans le passage de roue avant droite. Elle est souvent la cause des désagréments d'alarme. Chez Audi la sirène est moins chère et elle est identique;)
