Page 2 sur 8
Re: Pas de son dans ma voiture
Posté : 25 oct. 2024 09:15
Le son passe par une transmission optique, la petite lumière rouge, il faut vérifier si elle n'est pas interrompue.
Il faudrait déconnecter la fiche optique de l'ampli et voir si tu y vois la lumière. ;)
Posté : 25 oct. 2024 10:22
par quentin_91
Marcus13190 a écrit : Le son passe par une transmission optique, la petite lumière rouge, il faut vérifier si elle n'est pas interrompue.
J'ai regardé en débranchant et sur les 2 trous dans le connecteur de fibre optique y'en a un des deux ou parfois il y a de la lumière rouge.
Quelle peut être la cause de mon problème ?
- PCM ?
- Ampli ?
- Câblage coupé ? (mais quand même peu de chance)
Pour procéder par élimination est-ce qu'il y a un moyen de tester l'ampli pour éliminer cette piste déja ?
Posté : 25 oct. 2024 11:12
La prise 16 pins qui va à l’ampli est correcte il n’y a pas eut des points de chauffent ?
Posté : 25 oct. 2024 11:29
par quentin_91
Pas29 a écrit : La prise 16 pins qui va à l’ampli est correcte il n’y a pas eut des points de chauffent ?
Je vois rien d'anormal à première vue.
Posté : 25 oct. 2024 11:42
Il faudrait voir si l'ampli est alimenté. ;)
Sur la fiche de l'ampli avec 20 picots, le fil rouge/jaune en position 1 doit avoir du 12V. ;)
Il faut contrôler ce fusible, mais je n'ai pas trouvé où il se trouve. Ça semble être une boite à part, peut-être proche de la batterie ;) :
Peut-être cette boite très proche de la batterie :
Ce fusible :
Posté : 25 oct. 2024 13:27
par quentin_91
Marcus13190 a écrit : Il faudrait voir si l'ampli est alimenté. ;)
Ce fusible :
Merci je vais regarder ce soir si j'ai bien du +12 qui arrive et verifier ce fusible
Posté : 25 oct. 2024 19:20
Faudrait voir combien de volts tu a aussi à ta batterie ds le coffre , car je crois qu’il existe des coupures par ordre prioritaire certains calculateurs se désactivent si la tension minimale n’est pas atteinte pour donner toujours priorité au démarrage de la voiture en premier lieu :cote:
Moi je suis toujours au max :levitation:
Posté : 25 oct. 2024 20:12
par quentin_91
Bonsoir,
Alors moteur démarre j ai 13.77v et à l arrêt j ai 12.49v.
J ai pris la tension sur le caisson de basse dans le coffre j ai bien le +12.
Par contre sur le connecteur de l ampli j ai pas le +12.
Le fusible que m a demandé de vérifier Marcus est bon.
Vous en pensez quoi d alimenter en direct l ampli pour voir si ça fonctionne comme ca ?
Posté : 26 oct. 2024 09:08
C'est possible, mais met un fusible sur ton fil volant. ;)
Pourtant, la tension vient du fusible, alors peut-être ce n'est pas le bon fusible à tester.
Posté : 26 oct. 2024 11:09
Regarde sur le porte fusible E si tu l'as (si tu as BOSE c'est un 25A):
