[970] Problème serrure porte Ar Droit
Membre depuis : 8 ans 5 mois
Re: [970] Problème serrure porte Ar Droit
julien_verlay
Membre depuis : 6 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par julien_verlay »
Ok, merci du tuyau ! Je vais regarder ça quand je récupérerai ma voiture jeudi normalement, car demain elle va se refaire une petite beauté. Je refais les jantes.
Mais effectivement le câble de la poignée extérieur est encore bien dans la serrure de ce que j’arrivais à entrevoir. Mais sachant qu’elle ne s’ouvrait plus de l’extérieur sauf une fois ouverte de l’intérieur, je crois que ça va être compliqué cette histoire !
Je vais commander les câbles aussi du coup!
Merci pour tes précieux renseignements
julien_verlay
Aller! Bonne nouvelle!
J’ai réussi à ouvrir la portière non sans mal!
J’ai explosé la serrure à l’aide de très long tournevis pour pouvoir accéder au pêne « d » qui est le problème principal de ce que j’ai pu voir sur plusieurs forum.
J’ai donc démonté l’ancienne serrure et remonté la nouvelle. Mais! Car il y a un mais, sinon ce ne serait pas drôle…
Effectivement le câble de la poignée extérieur qui relie la serrure semble trop long et ne permet pas au pêne d’aller au bout de sa course.
Avez vous une référence pour ce fameux câble?
Serrure ouverte problème résolu mais je me retrouve pour le coup comme avant a cause de ce câble qui s’est peut être détendu?
Si c'est le numéro 4
C'est la référence 97061312700.
Demande confirmation, je veux pas dire de bêtises.
Attent je mets le lien
https://www.boutiqueporschepoitiers.fr/ ... 4/804-005/
julien_verlay
D’après mes recherches ce serait plutôt ce câble
https://www.boutiqueporscherouen.fr/pro ... 053631900/
julien_verlay
C’est trompeur sur le schéma mais le 4 c’est un câble électrique. Alors qu’il ressemble au câble de serrure. Je vais voir Porsche lundi pour voir avec eux directement. C’est le même système de câble que celui que l’on trouve pour la poignée à l’intérieur. Mais c’est l’autre câble qui ne semble pas présent sur le schéma 😫
Euh
Ça c'est la référence pour le câble qui ouvre la serrure intérieure.
Je sais j'en ai commandé une je l'ai avec moi et c'est bien cette référence.
On voit aussi qui a le caoutchouc rond qui fait l'étanchéité entre la partie intérieure et extérieure du panneau de porte.
(Le caoutchouc rond).
julien_verlay
Oui pour l’intérieur c’est bien celui-ci de la poignée intérieur pour la partie basse de la serrure. Mais la c’est pour la partie haute ou le pêne D est pour l’ouverture via la poignée extérieur. Ça ressemble à ce câble là oui mais il n’a pas de caoutchouc sur celui-ci sauf sur les parties pour isoler le câble de l’oxydation.
Il ressemble à celui-ci
https://www.design91.uk/fr/p/rear-door- ... x-671542-2
