[970] Problème démarrage et redémarrage 970.1
mentodan
Membre depuis :
Re: [970] Problème démarrage et redémarrage 970.1
Message par mentodan »
il faut obligatoirement le PIWI pour supprimer l’activation systématique du start and stop?
Je pense qu’il faut le Piwi.
Au démarrage je n’ais pas le start and stop d’office , je pensais que tout le monde avait cette configuration.
Pour enclencher le système je suis obligé d’appuyer sur le bouton de la console centrale. Quand je coupe le contact il se désactive automatiquement , et cela à chaque démarrage.
Bien entendu je ne l’utilise jamais , ce système comporte plus d’inconvénients que d’avantages.
Oui il n'y a que le piwis pour modifier. Sur la mienne il mémorise la dernière fonction choisie (avec ou sans start&stop)
Actireef
Membre depuis : 8 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Actireef »
D’accord merci pour ta confirmation marcus.
Mais même avec une texa on ne peux pas faire la manipulation ?
Non malheureusement :/
Actireef
Ils sont malin chez Porsche. 😅
Le seul problème que le passage à la valise chez Porsche ne suffise pas, ils vont bien trouver autre chose pour augmenter la facture. ;)
Ils sont fouineur alors , bien que cela ne soit pas qu’une mauvaise chose :mdr3:
mentodan
Membre depuis :
Pas29 a écrit : 13 nov. 2025 20:12 Je pense qu’il faut le Piwi.
donc tu as le fonctionnement inverse de moi (et des autres aussi je pense?), car start and stop est actif par defaut (LED off). Je dois appuyer le bouton pour le desactiver (LED ON). Peut etre la tienne a ete modifie deja? Ca fait partie des choses qui m'enervent sur vehicule 'moderne', par defaut il ne se rappelle pas de ton reglage start/stop pour le prochain demarrage...et c'est pas que Porsche, tous les constructeurs sont mesquins comme ca.
Toi Marcus, il s'en souvient parce que tu as fait la modif au PIWIS, c'est ca?
Actireef - t'as du nouveau sur ton pb?
Modifié ou pas , il m’arrange dans le fonctionnement actuel , et évite l’ usure prématuré de beaucoup de pièces :cote:
