[970] [TUTO] Remplacement filtre à essence
Re: [970] [TUTO] Remplacement filtre à essence
Non il est livré sans joint, à ce tarif il ne faut pas exagérer. Je n'ai pas changé le joint car il étant encore en très bon état, aucun craquelure et élastique. S'il avait été abîmé je l'aurai acheté. :super:
Pour répondre à l'autre question non je n'ai pas changé la pompe encore. ;)
Pippo21
Membre depuis : 10 mois
Message par Pippo21 »
Marcus tu parles du joint d etancheiter autour du bloque filtre?
Tu as serré la bride au couple préconisé Marc ?
On voit bien ton filtre était du 11 Mai 2012, c'est le filtre d’origine de ta voiture, ça va pas lui faire du mal. :cote:
Oui le filtre est d'origine.
Pour le cerclage j'ai serré à la force du bras l'outil. il y a des crans et donc je suis allé jusqu'au blocage sur un cran. Le joint est suffisamment souple pour ne pas à avoir à être serré trop. J'ai laissé un moment avant de fermer pour m'assurer qu'il n'y ai pas de fuite et c'était bon :super: Ce que j'ai appris c'est qu'il faut être sur la réserve pour ouvrir sans voir de l'essence déborder. ;)
Modifié en dernier par Marcus13190 le 29 mai 2026 13:48, modifié 1 fois.
Pippo21 a écrit : 28 mai 2026 09:00 Marcus tu parles du joint d etancheiter autour du bloque filtre?
Oui le joint sous le filtre
Oui il faut être sur réserve, Porsche m’avais conseillé de débrancher un pôle de la batterie également à cause des vapeurs d’essence au cas où il y aurait une étincelle... :levitation:
Mieux vaut être prudent c'est sur. Perso je n'ai pas débranché la batterie. ;)
Pippo21
Voilà filtre changé a l instant...
Resultat il devait avoir pas mal de kilomètres je pense vu la grasse marron
Pippo21
Marcus si tu passes par la...tu as un lien pour les agrafes de siège arriere ?
J ai casser les 2 en démontant l assise....
Il y a une chance sur deux de les casser si on applique pas la bonne méthode. ;)
Je les acheté ici : https://fr.aliexpress.com/item/10050067 ... in_prod%3A
