Page 11 sur 12
Re: help !!! panne chassis et suspension AR posée au sol
Posté : 19 juil. 2026 13:21
Je ne sais pas si c'est systématique mais oui on entend le compresseur ajuster la hauteur lors d'un staionnement après fermeture de la portière. Ca ne prend que quelques secondes en principe et c'est normal.
Posté : 19 juil. 2026 13:27
par Henri-michel
Je crois que ça fait partie de l'option confort non ?
Comme quand on rentre dans la voiture le siège recule puis avance quand on met la clé.
Posté : 19 juil. 2026 14:01
par Abisbis
Purger genre la voiture redescend totalement ?
Moi j'entends au pire quelques secondes le compresseur au démarrage/a l'arrêt.
Parois à l'arrêt elle redescend un peu après verrouillage, je ne sais pas pourquoi, je dirais probablement à cause du sol pas à l'horizontale mais même pas sûr, ça n'est pas systématique.
Posté : 19 juil. 2026 14:03
par Abisbis
A combien de temps/kilomètres remonte ton dernier changement de compresseur ?
Posté : 19 juil. 2026 14:05
par Abisbis
Henri-michel a écrit : 19 juil. 2026 13:27
Bonne question
Si c'est ça il y a un moyen de le désactiver pour augmenter la durée du vie compresseur ?
Posté : 19 juil. 2026 14:28
par Henri-michel
Je sais pas si c'est désactivable en tout cas, sur mes deux Panamera j'ai toujours eu ça, quand tu verrouille la voiture tu entends le compresseur tu entends de les ressortir la voiture redescend.
Ça me choque pas.
Posté : 19 juil. 2026 15:04
Abisbis post_ :cote: a écrit :19 juil. 2026 14:05
Bonne question
Pour augmenter la durée vie des amortisseurs, il faut les mettre en position haute lorsque le véhicule ne roule pas ou est stationné pour un moment. Cela évite le plis sur le boudin.
Audi Allroad , Panamera même combat…
Ce qui évite de mettre le compresseur en marche , c’est la qualité des amortisseurs.
Posté : 19 juil. 2026 19:28
par bigremi
Idem pour moi, quand on ouvre la portière et quand tu coupes la voiture, on entend le compresseur mais ça dure max 5s. Ce n'est pas une option c'est le fonctionnement normal. Donc c'est forcément dimensionné pour et ce n'est pas cela qui va tuer le compresseur.
Ma GTS a 12 ans et son compresseur d'origine.
(Je croise cependant les doigts, il suffit que j'en parle pour...
Posté : 19 juil. 2026 19:32
Exact Rémi
ce fonctionnement reste normal .Sinon on va devenir parano
Posté : 19 juil. 2026 23:03
par cyril77
Merci de m avoir rassuré, car là le châssis est en panne,
Lors du stationnement elle s est mis en châssis trop haut toute seul et plus rien à faire, du coup obligé de purger le système, ensuite changement du fusible de 40A et quand j ai forcer le compresseur a refonctionner depuis le fusible grille des que je démarre la voiture.
Je vais acheter des fusibles demain et je vais voir si il grille a nouveau.
Le compresseur a 1 an et c est du arnolt
C est pas la première fois U il me fait un coup de calgon.
La voiture a 97000 km
C est un phase 1 catastrophique
Je vais faire contrôler a nouveau les boudins mais il n avait rien en début d année.
