bonjour Arturo;
pour le boitier, quand on regarde la documentation du chargeur mobile, il est indiqué :
- p62 : la base du support est conçue pour un montage en intérieur et en extérieur
- p58 (consignes de sécurité) ; n'immergez jamais le chargeur et les connecteur dans l'eau (
qui aurait cette idée d'ailleurs)et ne les exposez pas à un jet d'eau direct.(nettoyeur haute pression ou jet d'arrosage).
- sur le chargeur en lui même il est noté IP 55,
(ce n'est pas à proprement dit "étanche")
- Maintenant à la page 67 (exigences pour une installation à l'extérieur): si le chargeur est utilisé à l'extérieur, le contact direct avec la pluie peut provoquer un court circuit : éviter tout contact avec la pluie / utiliser un boitier étanche.
Donc voilà les informations : tout ensuite est question d'appréciation.
- si tu mets ton boitier en extérieur avec des prises adaptées et que le chargeur n'est pas forcément soumis à la pluie directement cela devrait etre bon (style sous un carport adossé au mur de la maison),
- maintenant c'est comme tout, s'il devait arriver un soucis ("parapluie"), si les consignes données ne sont pas respectées, quelle pourrait etre la couverture ?
Si jamais, tu devais mettre ton chargeur à l'extérieur, peut etre prendre l'avis d'un électricien/d'un professionnel en fonction de l'endroit ou tu veux le placer.
