help !!! panne chassis et suspension AR posée au sol
Re: help !!! panne chassis et suspension AR posée au sol
J'ai du mal à comprendre pourquoi elle se met en position haute seule !! Je pense plus à un capteur de hauteur qui déconne. Je ne vois pas ce que veut dire purger la suspension.
Ma 4s de 2012 a 125000kms et le compresseur est d'origine. Si le compreseur fonctionne trop souvent ce n'est pas normal. Il faudrait faire un calibrage de hauteur avec un piwis je pense.
Abisbis
Membre depuis : 1 an
Message par Abisbis »
Oui il y a des chances que tes capteurs de hauteur (1 sur chaque roue) deconne si elle remonte trop haut et se met en "panne système chassis"
Capteurs ou la tige qui relie le capteur au châssis. J'ai un mécano qui est intervenu une fois qui a oublié de me remettre une tige :drink:
Et/ou mauvais calibrage dea hauteur
L'avantage c'est que c'est facile à réparer/vérification du moment où tu as le piwis sois là main
