Page 19 sur 29
Re: [Fran0954] Panamera diesel 250 ch
Posté : 12 mars 2024 21:11
par FRAN0954
Et oui Pascal le moteur avait été changé et j’avais vu le post du patron , j’avais donc mis de la graisse blanche au lithium
Demain je vais tester l’arrivée de courant et voir ce qui c’est passé
À suivre :/
Posté : 13 mars 2024 19:47
par FRAN0954
Aujourd’hui je me suis attaqué à mon problème d’aileron, j’ai donc testé l’arrivé de courant au moteur et j’ai du jus, j’ai donc entrepris le démontage de l’aileron, sorti le moteur après test il fonctionne
J’ai donc désassemblé le mécanisme complet et je me suis aperçu que l’une des vis sans fin commençait à ce gripper
Donc degrippage, nettoyage, graissage et remontage
J’ai même trouvé l’emplacement du capteur de l’aileron !
La pénombre me gagne du coup remontage sur le véhicule demain
Posté : 13 mars 2024 19:54
par ANNON
:super:
Posté : 13 mars 2024 19:56
Nickel François :clap: :super:
Posté : 13 mars 2024 20:02
par Gigitrader
Bravo François... :clap:
Posté : 14 mars 2024 12:02
par X911
Super ! :super:
Posté : 14 mars 2024 16:22
par Emilien59
Good job :super:
Posté : 14 mars 2024 16:38
par talbot
un bon nettoyage et graissage et c'est reparti :super:
Posté : 14 mars 2024 16:59
par mike2983
:clap: :clap:
Il nous faut une vidéo à l'issue du remontage ;)
Posté : 14 mars 2024 17:18
par FRAN0954
Pour la vidéo il va falloir attendre,
cet après midi remontage sur le véhicule et essais puisqu’il faut rouler pour qu’il ce reconfigure et la … rien .. Nada comme précédemment
Mon voyant s’allume mais rien, je suis deg :mur:
Du coup comme je suis encore chaud redemontage, je met l’ensemble de l’aileron sur l’établi, je l’alimente avec une batterie et ça fonctionne l’aileron s’ouvre et se referme selon le sens du branchement
J’ai donc un problème d’alimentation :(
Je continue mes investigations et vous tiens au courant
