Une vis dans un pneu
Membre depuis : 10 ans 6 mois
Re: Une vis dans un pneu
Par curiosité, j'ai été voir mon kit. La bouteille est toute noire et la traduction française (accrochez vous ! ::d )
"A utiliser de préférence avant : voir l'invention de sol" 8|
J'ai tout regardé et le seul truc imprimé sous la bouteille est :
J'en déduis que c'est sûrement le 11 dec 2013... :pleur4: donc poubelle...
Une idée du coût du remplacement du bazard chez Porsche ?
Les photos viennent de mon coffre. La bouteille m'a été changée par Velizy lors de la révision des 120,000.
46,19 HT soit 55€ TTC.
Ok merci ! :super: A ajouter sur ma prochaine facture de révision !
Je remonte ce post...
Depuis quelques semaines, mon pneu AR droit perdait 400 500 g par semaine... je regonflais, ça ne bougeait pas une journée.. puis reperte dans la semaine.
Je suis donc allé chez le réparateur du coin (malheureusement pas d'expert dans les environs.. et CP Porsche un peu loin)
Donc résultat une vis dans le pneu.. :pleur4:
La réparation a consisté en une mèche classique..(14 €) ce ne sont pas les règles de l'art :/ mais je vais surveiller la chose. :pascontent2:
Tu peux être rassuré ça tiendra le coup, déjà fait et aucun soucis.
Merci :merci: Jérôme pour ton retour ! :copain:
Luc.72
Membre depuis : 7 ans 8 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Luc.72 »
Pas de risque à cet endroit!
Il faudra simplement éviter de rouler à 340 km/h! ;)
Membre depuis : 9 ans 10 mois
Et vu à la vitesse où tu uses tes pneus, tu n'as rien à craindre :happy1:
J'ai demandé au monteur il m'a dit que j'étais à mi usure donc après calcul je vais peut-être atteindre 16000 km :mrgreen:
Ça sa-meilleure :super:
