Page 3 sur 23
Re: Usures pneumatique
Posté : 20 nov. 2016 09:53
au niveau des yokohama, choisi car equipe les nouvelles panamera et les test les faisaient sortir n°1 :
https://www2.yokohama-online.com/fr/lat ... wsID=60114
le test
http://www2.yokohama-online.com/fr/file ... t53_LD.pdf
j ai changé les 4 en meme temps : apres 16000 km :
roue avant : reste 5 mm apres temoin
roue arriere : 4 mm
autoroute et sortie porsche essentiellement.
Pression 2.5 qui monte a 3 en conduite sportive
a refaire je reprends les meme et vu le tarif autour de 1100€ ttc les 4 de mon installateur il y a pas photo.
sachant qu'il prend grand soin de mes jantes
Posté : 20 nov. 2016 11:38
Merci du retour.
Ils ne sont pas bruyants (parce qu'ils sont donnés pour 75db) ?
Posté : 20 nov. 2016 12:01
Je n ai pas d élément de comparaison. Difficile à répondre mais elle est tellement insonorisée cette voirture. En tout cas pas dérangeant.
Posté : 20 nov. 2016 12:37
par bigremi
Pas mal, les Yokohama !
au même prix que les Conti, 50€ moins chers que les Michelin, pour un résultat qui parait de haut niveau (côté sportif et usure)
Je pense que je me laisserai tenter quand je procéderai au changement !
Posté : 20 nov. 2016 13:14
par dam's
Je pense que cela peut également venir de la pression, une pression plus basse peut les soumettre à une usure plus prononcés.
Pour ma part et cela depuis que j'ai acheté ma Panamera, ils ont toujours étaient sous 2.9 bars de pression à l'avant et 3.0 bars de pression à l'arrière et je reste dans une usure de pneu qui me semble cohérente, cela peut être une piste d'amélioration également A voir..
Posté : 24 nov. 2016 21:44
Oui.
Sur 4S, la pression préconisée à l'avant en charge partielle (je vous ai collé les tableaux de pression
ici) varie entre 2.2 et 2.7 selon le confort désiré. Je conseille de tendre vers 2.7 pour l'usure et la conso.
Posté : 24 nov. 2016 22:04
C'est de la réactivité !
J'attends de voir à froid mais j'étais à chaud à 2.5 bars aux 4 roues.
Posté : 25 nov. 2016 09:00
par Shantoinou
2,5 à chaud, c'est trop peu et dangereux je pense.
Très personnellement je trouvais la voiture la mieux équilibré avec 2,9-3 bars à froid sur les 4 roues (20")
Avec ces pressions, je n'ai pas constaté d'usure irrégulière sur les pneus
Posté : 25 nov. 2016 10:30
Pourquoi trop peu et trop dangereux ?
Trop gonflé entraîne une accentuation des vibrations et un risque en tenue de route en virage.
Après la réflexion que j'ai, en étant pas un grand connaisseur. Si le constructeur donne ces valeurs de gonflages, c'est qu'il a cherché le meilleur compromis non ?
Posté : 25 nov. 2016 11:41
par Shantoinou
je trouve que le véhicule tangue et il y a aussi un risque de déjanter
