Page 3 sur 3
Re: Jukebox
Posté : 03 sept. 2019 19:53
Henri-michel a écrit : 03 sept. 2019 18:19
Fichier MP3
Fat 32
La voiture voit la clé mais aucune touche disponible dans le junbox ! Comprend pas
est ce que ta clé s allume
Re: Jukebox
Posté : 03 sept. 2019 21:04
Si elle s'allume c'est que quelqu'un va s'en servir
Re: Jukebox
Posté : 04 sept. 2019 14:34
par Henri-michel
Enfin la solution !
La clé USB s'affiche dans les sources il faut aller dessus et les copier pour les ajouter à la junbox.
5 chansons MP3 téléchargée s en 19 secondes !
Re: Jukebox
par Henri-michel
Peut on mettre d'autres formats ?
Re: Jukebox
Posté : 04 sept. 2019 20:47
par martinced
En effet chaque fois que je copie je choisis d'abord "USB" comme source puis options / copy track (j'ai mis mon PCM en anglais).
J'avais fait qq tests : en lossless il ne prend pas le format le plus courant, qui est le "FLAC" (lossless mais compressé). Par contre il prend le format WAV (lossless sans compression) mais... Un CD au format WAV vu qu'il n'y a pas de compression c'est environ 600 Mo et du coup cela rempli plutôt vite le JukeBox et la copie prend une plombe.
Je pense que mp3 et WAV sont les deux seuls formats supportés par le JukeBox.
Re: Jukebox
Posté : 04 sept. 2019 21:07
Le PCM en anglais, quel est l'intérêt ?
Re: Jukebox
Posté : 04 sept. 2019 22:17
par Henri-michel
Merci martinced
Re: Jukebox
Posté : 05 sept. 2019 00:20
par martinced
jmro a écrit : 04 sept. 2019 21:07
je me fais avoir, je sens qu'on essaie de me faire parler sous la torture pour que j'écrive des tartines
En fait je précisais car je ne sais pas comment s'appelle précisément l'option pour copier une chanson en français... Le PCM était en allemand et quand je l'ai reconfiguré j'ai choisi l'anglais tout simplement car nous sommes expats dans un pays non-francophone et ma petite fille est scolarisée dans un collège anglais : j'ai configuré la touche multi-fonction du volant pour faire la commande vocale et quand je lance des "
find music" et "
next track" et autres j'ai de l'écho qui vient du siège enfant à l'arrière donc mon plan diabolique fonctionne pas si mal
Ce qui me fait penser à un truc : la grosse blague entre potes vers la fin des années 90 c'était de piquer le tél. qu'un copain laissait traîner et de changer le langage pour du Swahili puis après c'était vraiment compliqué de retrouver le menu pour remettre en français. Je me demande si cela fonctionnerait avec le PCM
