Page 3 sur 5
Re: suspension pneumatique avant
Posté : 26 mars 2019 22:39
Il faut bien refaire la pression du circuit avec de l'azote.
En fait le circuit de suspension pneumatique est un dit "en boucle fermée". Le gaz est repoussé vers un accumulateur de détente (numero 7 sur le schéma) à l'arrière du véhicule. Il n'y a pas de perte en fonctionnement normal.
Un extrait du manuel de réparation :
Posté : 27 mars 2019 04:58
par filou27
ah là coincé , obligé de passer en cp .
j'avoue ne jamais avoir regardé .
Posté : 27 mars 2019 05:25
par Paul1162
Quel est l’intérêt de l’azote ou du Co2 ?
Agressivité de l’oxygène ?
Effet blanketing?
Ou simplement stratégie de Porsche pour verrouiller ?
Posté : 27 mars 2019 05:53
par pana 22gts
moi je dois changer mes 4 triangles avants,paliers de barre stab.,disques et amortisseurs sur gts,j'ai déja les pièces
c'est une opération à +de 5000€ en cp ,le seul problème c'est pour sortir les tringles supérieurs les vis butent dans l'amortisseur qu'on est obligé de dégonfler pour le sortir,qui pour le regonfler: j'ai posé la question au cp roissy j'attend toujours la réponse
Posté : 27 mars 2019 06:50
Paul1162 a écrit : 27 mars 2019 05:25 Quel est l’intérêt de l’azote ou du Co2 ?
Effet blanketing?
J'aurais dit : l'humidité de l'air.
https://cyclinic.com.au/blogs/suspensio ... suspension
Posté : 27 mars 2019 07:57
par PannyGTS
:clap: En plus si on parle de vélo........vtt et les suspensions Av et Ar.
Posté : 27 mars 2019 08:05
par Henri-michel
Je pense plutôt que l'azote est pour palier au différence de pression.
L le volume d air change avec la température à cause de l'humidité contenu dans l'air.
L Oxydation est prouvé.
Avec l'azote moins de veuillessement du caoutchouc.
Il y une étude prouvé la dessus avec des pneus.
Posté : 27 mars 2019 08:25
Je crois savoir que les pneus en Formule 1 sont gonflés à l'azote pour limiter l'échauffement des pneumatiques et garantir la stabilité de température
Posté : 28 mars 2019 19:31
par turbo20v
Des la conception du véhicule tout est fait pour que tu ne puisses te passer du cp :mur:
Posté : 28 mars 2019 19:36
par PannyGTS
Quand ce n’est pas l’obsolescence programmée, c’est le passage obligé au cp..........toujours le tiroir caisse.
