Anomalie remplacement frein
younessnet
Re: Anomalie remplacement frein
Message par younessnet »
J'ai eu même problème lorsque j'avais changé les disques et plaquettes, la solution c'est de faire un calibrage ensuite effacer le défaut, le calibrage se fait avec une valise de diag en 8 étapes.
Chicoschicas
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Chicoschicas »
Bonjour avec un peux de retard je répond aux forum concernant le soucis « anomalie frein de parking «le soucis viens de la batterie qui n est pas à sont maximum de la charge …. Moi même j ai une Panamera qui est suivis en temps et heure chez Porsche et eux même
On mis 3 mois à régler le soucis et Porsche Allemagne leurs a dit d ou venait le problème … ( petit message qui peut servir pour d autre porschiste 😉
XeluS
Membre depuis : 5 ans 10 mois
Message par XeluS »
Le problème a été résolu en effectuant un calibrage des freins via le pc.
J’ai pu le faire moi même avec mon Icarsoft Pro Por2. Il faut lancer le calibrage et ensuite effectuer 8 tours à moins de 20km/h et s’arrêter et démarrer à chaque fois qu’il l’indique. Une fois le calibrage fait, l’erreur s’en va.
Concernant la batterie, en effet, une batterie faible est source de plusieurs messages d’erreurs possibles. Lors de ma batterie faible, j’ai eu comme symptôme un sapin de noel sur le compteur et le système START/stop non fonctionnel et démarrage du véhicule difficile.
J’espère que ça pourra aider des personnes dans le meme cas.
Bonne soirée.
Olivier
Membre depuis : 9 ans 3 mois
Merci à tous les deux :merci:
