Page 3 sur 3
Re: Humidité tapis côté passager
Posté : 23 sept. 2021 20:00
par FRAN0954
Super pas29
Trop sympa
:super: :copain:
Posté : 25 sept. 2021 12:51
par thierry930
J'ai eu le probleme avec les drains du toit ouvrant d'un Touareg. De l'eau sous le tapis passager.... J'ai utilisé du fil nylon de rotofil, souple et rigide à la fois !!
Posté : 25 sept. 2021 18:02
C'est peut être pas la même chose le Touareg et la Panamera on peut-être une conception un peu différente .
Moi je pense plus à la boite à air ...
Ce que j'ai trouvé sur le net, c'est que le tube d'admission d'air de la cabine, le gros boîtier en plastique noir du côté passager, si il n'est pas correctement calé contre le pare-feu il peut y avoir des infiltrations . Les deux boulons supérieurs eux ne posent pas de problème ,mais le côté inférieur lui c'est autre chose . La partie inférieure du tube se fixe avec deux pinces à l'intérieur du caisson . Cela signifie que les pinces ne peuvent pas être physiquement fixées avec le boîtier contre le pare-feu pour créer l'étanchéité , c'est une faiblesse du système .
Alors pour résumer il faut impérativement que la baie de pare brise soit parfaitement propre , pour ne pas faire monter le niveau ds le caisson à eau et causer l'infiltration coté passager ;) .
Ici le gars n'avait aucun problème avec la pluie , seul le lavage auto lui posait un soucis sans doute due au débit plus important ds la baie de pare brise et le niveau montant , mais ça peut être aussi le cas d'une pluie d'orage ou l'eau aurait également un problème pour s'évacuer .
En préventif mettre la ventilation en recyclage , et là pas de fuite ou avant de passer chez l'éléphant bleu . ;)
