Page 3 sur 7
Re: Vidange PDK + Ponts
Posté : 20 janv. 2022 09:20
Autre question en début de ce post on voit de l'huile pour la PDK à 12 euros le litre hors on voit aussi des kits de vidange où l'huile est différente et facturée 3 fois plus chère ?
Merci par avance.
Posté : 20 janv. 2022 10:24
par pana 22gts
OUI l'outil de diagnostique PIWIS sert pour le remplissage et la mesure du niveau d'huile
chez porsche l' huile est actuellement environ de 20euros HT ; il est évident qu'ailleurs on peut trouver moins cher
Posté : 20 janv. 2022 10:39
Merci pour la réponse. il n'y a que le piwis pour faire une vidange de boite PDK ?
Pourtant le niveau c'est à débordement à 45°C.
Posté : 20 janv. 2022 10:44
par fribourg_87
rFlex a écrit : 02 nov. 2021 13:14 C'est automatique il faut suivre les instructions sur la valise. Un jeu d'enfant :super:
A quelle valise pensez-vous ?
Est-ce que l'Icarsoft Por V3.0 le permet avec les instructions claires ou c'est seulement le PIWIS officiel qui le permet ?
Posté : 20 janv. 2022 11:00
par pana 22gts
C’est trop rigoureux seul le piwis officiel est valable
Posté : 20 janv. 2022 18:09
par rFlex
Pas besoin de piwis pour faire la vidange de boite.
La valise sert uniquement au control de la température ;)
Posté : 20 janv. 2022 18:46
Ah c'est bien ce que je pensais, merci pour cette réponse. :super:
Donc avec un icarsoft ou mecatronic c'est bon ?
Posté : 20 janv. 2022 20:54
par pana 22gts
rFlex a écrit : 20 janv. 2022 18:09 Pas besoin de piwis pour faire la vidange de boite.
non pas d'accord le plwis qui est actuellement en version 3 sert aussi pour le niveau
Posté : 20 janv. 2022 21:14
par Vid45
Pour ceux qui ont vidangé eux-même leurs boites et ponts, est-ce pas trop compliqué de démonter les fonds plats de la Panamera , surtout sans un pont élévateur ?
Posté : 20 janv. 2022 21:32
Je ne vois pas en quoi un logiciel comme le piwis apporterai sur le niveau puisque le remplissage se faite à température et à débordement.
