Page 3 sur 4
				Re: Avis disfonctionnement + vibration avant achat sur panamera S 2011
				Posté : 23 oct. 2023 20:35
				par jerome25
				Il y aurait pas dés élargisseurs de voies à l’arrière. C’est peut être ça qui a flingué les moyeux…
				Posté : 23 oct. 2023 20:54
				Bien vu Jérôme
  pas plus de 5mm je crois conseillé par Porsche .
				Posté : 23 oct. 2023 23:10
				par jerome25
				Posté : 24 oct. 2023 14:44
				Posté : 25 oct. 2023 11:23
				par florian72270
je n'ai pas d'élargisseur et pas d'historique la dessus.
Les moyeux sont propres, ils ont été nettoyés visiblement avant le montage des nouveaux disques av.
Les disques av sont des Textar provenant de autodoc c'est théoriquement la monte Porsche mais est ce imaginable que la gamme distribuée par Autodoc soit de moins bonne qualité ? la différence de prix pour les disques est du simple au double.
J'hésite à commander chez Porsche et vérifier le voile directement avant montage .
Concernant les moyeux AR, on est d'accord c'est trop ?
				Posté : 26 oct. 2023 09:27
				Si tu n'as pas un bon freinage tu voiles les disques.
				Posté : 26 oct. 2023 11:46
				par florian72270
				j'ai passé commande de 2 nouveaux disques, plaquettes et supports de plaquettes.
Je vais contrôler le voile à la réception, je vais essayer également de vérifier l'état des étriers avants si j'arrive à sentir un grippage (pas certain)!!
Pensez vous qu'il soit possible de rectifier les moyeux arr ? on est a 350€ chez Porsche
				Posté : 26 oct. 2023 14:57
				Renouvelle ton circuit d'huile de frein.
				Posté : 27 oct. 2023 15:59
				par florian72270
				Disques Textar reçu > 0.08mm de voile avec la même méthodes de mesure
  je ne sais pas quoi penser ?
				Posté : 27 oct. 2023 17:49
				Si on enlève les 0.01 mm du moyeu ça fait 0.07 mm, après le disque s'use et ce voile de construction disparait.
Monte-les et regarde si tu as les vibrations.
Tu n'as pas de jeu dans la roue lorsque tu la bouges ?
