[970] Remplacement filtre à essence
Membre depuis : 4 ans 4 mois
Re: [970] Remplacement filtre à essence
Ça peut durer longtemps, pourquoi ne pas donner ton explication ?
quentin_91
Membre depuis : 1 an 7 mois
Message par quentin_91 »
Marcus13190 a écrit : 12 févr. 2026 11:30 Ça peut durer longtemps, pourquoi ne pas donner ton explication ?
C'est une information secret défense elle ne peut pas être divulguée comme ca, la technique est aussi secrète que la conception des hélices de SNLE
mentodan
Membre depuis : 7 mois
Message par mentodan »
Je veux bien jouer un peu :hehe: . Si c'est le meme systeme, peu importe si siege reglable ou non, l'astuce c'est
_un seche cheveux pour assouplir les clips? et/ou
_mets de l'huile!
mais en effet, autant etre pret a les changer si le plastique est vieux et/ou trop rigide. Je mets le filtre a essence sur la liste des choses a faire apres 10 ans.
L'un de vous deux a deja enleve l'assise?
Modifié en dernier par mentodan le 12 févr. 2026 17:46, modifié 3 fois.
mentodan
quentin_91 a écrit : 12 févr. 2026 16:13
ca me rappelle un de mes films preferes, A la poursuite d'Octobre rouge, 'engagez la chenille!' tu bosses la dedans?
Mentodan tu as eut ta réponse brève et aussi silencieuse que ceux qui tapissent et vivent au fond des océans :hehe:
Rien ne doit laisser apparaître que tu es passé par là :mrgreen:
mentodan
Je suis d'habitude aussi contre la gratification instantannee :mdr3:...Y a pas de petit plaisir. Ca a fait du bien a mes 2 neuronnes.
J'ai posé la question pour les assises à Chatgpt ::d :
Je dois retirer la banquette arrière de ma porsche panamera mais je n'arrive pas à libérer les clips
Pour retirer la banquette arrière d’une Porsche Panamera, les clips peuvent être assez fermes, surtout si c’est la première dépose. Voici la méthode la plus efficace 👇
🔧 1️⃣ Vérifie le type de banquette
Selon l’année (970 / 971) :
Soit elle est simplement clipsée à l’avant + crochets à l’arrière
Soit il y a 2 vis Torx cachées sous des caches en plastique à l’avant
👉 Regarde bien sous l’assise côté pieds arrière pour voir s’il y a des caches.
🔨 2️⃣ Méthode pour libérer les clips (le plus fréquent)
Avance complètement les sièges avant
Passe tes mains sous l’avant de l’assise (au niveau des genoux des passagers arrière).
Tu dois sentir 2 points d’ancrage métalliques, environ :
15–20 cm du bord gauche
15–20 cm du bord droit
TIRE FERMEMENT vers le haut d’un coup sec, pas progressivement.
⚠️ Important :
Il faut tirer verticalement, pas vers toi.
Parfois il faut vraiment forcer (ça surprend).
🧰 Si ça ne vient pas
Essaye cette technique :
Mets un genou sur l’assise pour créer une tension.
Tire vers le haut tout en basculant légèrement vers l’arrière.
Ou utilise un démonte-garniture plastique pour faire levier (pas de tournevis métal → risque d’abîmer le cuir).
🚨 Cas particulier : sièges chauffants / électriques
Certaines Panamera ont :
Connecteurs sous l’assise
Airbags latéraux dans les dossiers
Dans ce cas :
Débranche la batterie avant.
Soulève doucement pour accéder aux connecteurs.
Ne mets jamais le contact avec les connecteurs débranchés (sinon défaut airbag).
🎯 Problème courant
Souvent le clip :
Est grippé
Ou la mousse colle légèrement au châssis
Un petit mouvement latéral avant de tirer aide beaucoup.
Si tu veux, dis-moi :
L’année exacte de ta Panamera
Version (4S, Turbo, hybride ?)
Je pourrai te dire exactement où sont les fixations sur ton modèle précis.
La panamera est une 4s de 2012. C'est l'assise arrière que je veux retirer
Parfait 👍
Ta Porsche Panamera 4S est une génération 970 (2009–2013).
Sur ce modèle, l’assise arrière est simplement clipsée à l’avant + engagée sous des crochets à l’arrière. Il n’y a normalement pas de vis pour l’assise.
Voici la méthode exacte 👇
🔧 Emplacement des clips
Il y a 2 gros clips métalliques à l’avant :
Environ 20 cm du bord gauche
Environ 20 cm du bord droit
Placés juste sous la jonction cuir / plastique inférieur
Ils sont très fermes d’origine.
🔨 Méthode qui fonctionne (important)
Avance complètement les sièges avant.
Mets-toi à genoux face à la banquette.
Passe les mains sous l’avant de l’assise.
Place tes mains exactement au niveau des clips.
Tire verticalement d’un coup sec.
⚠️ Ne tire pas vers toi.
Il faut vraiment un mouvement sec vers le haut.
💡 Astuce si ça ne vient pas
Méthode efficace sur les 970 :
Mets un genou au centre de l’assise pour créer une légère pression.
Tire un côté à la fois (gauche puis droite).
Tu peux aussi taper légèrement avec la paume vers le haut sous l’assise.
Si un côté se libère, l’autre vient beaucoup plus facilement.
🔌 Attention aux connecteurs
Sur 4S 2012, il peut y avoir :
Sièges chauffants arrière
Capteur de présence
Quand l’assise se déclipse :
Soulève-la doucement
Vérifie s’il y a un connecteur dessous
Si oui → débranche la batterie avant de déconnecter
Ne mets pas le contact assise débranchée (sinon défaut airbag / PSM).
📌 Une fois les clips avant libérés
L’assise reste engagée à l’arrière dans des crochets.
👉 Il faut la tirer vers l’avant (vers les sièges avant) pour la dégager.
En complément j'ai analysé la situation compte tenu des informations.
En fait, c'est très facile de les retirer :super:
Il faut placer un gros tournevis dans le crochet en "U" de l'assise. Il doit entrer de 2 cm environ.
Puis, on fait levier vers le haut avec le tournevis tout en tirant vers le haut l'assise.
Je l'ai fait sur ma voiture et tout est venu nickel sur les deux assises et rien n'a cassé ;)
Un croquis pour comprendre :
Membre depuis : 3 ans 11 mois
c est surprenant ce que peux répondre l ia.... et cela semble correct dans ce cas!
Et oui très surprenant. :cote:
