Page 3 sur 4
Re: [970] [TUTO] Remplacement filtre à essence
Posté : 04 juil. 2026 09:01
Acheter avant les clips te donne la manière de faire , :cote:
Après c’est plus facile pour ceux qui on le réglage des lombaires ::d
Posté : 04 juil. 2026 09:14
par Pippo21
Une vrai galère, effectivement j ai cherché a comprendre comment les retirer mais en vain...obligé effectivement de les casser ..
Merci encore marcus :)
Posté : 05 juil. 2026 08:35
La clé pour le filtre c’est bien aussi :levitation:
Et serrage au couple tralalas :)
Comme on dit le bon outil pour faire le bon travail :levitation:
Posté : 14 juil. 2026 14:22
Pippo21 a écrit : 04 juil. 2026 09:14 Une vrai galère, effectivement j ai cherché a comprendre comment les retirer mais en vain...obligé effectivement de les casser ..
C’est très simple en faite les 2 clips faut bien appuyer dessus pour soulever l’assise et ça vient tout seul.
Je les actionnées avec des petites pins en bois pour pas rayer les clips mâles qui sont en aciers.
Souvenirs :
Posté : 14 juil. 2026 15:37
Voici le croquis que j'avais fait pour comprendre. On place un gros tournevis au milieu, on le rentre de quelques centiimètres et en tirant en même temps l'assise vers le haut on s'aide du tournevis :
Posté : 14 juil. 2026 15:47
par Pippo21
Oui tu me l avais passer Marcus mais honnêtement j ai passer 3h a essayer...
A la fin je les ai casser ...je dois aller chez porcshe récupérer les nouveaux
Posté : 14 juil. 2026 16:39
Marcus13190 a écrit : 14 juil. 2026 15:37 Voici le croquis que j'avais fait pour comprendre. On place un gros tournevis au milieu, on le rentre de quelques centiimètres et en tirant en même temps l'assise vers le haut on s'aide du tournevis :
C’est vrai qu’il y a moins d’espace que ton croquis Marc , mais c’est bien imagé. :happy1:
Mais dans la réalité il faut vraiment avoir l’œil dessus , car au raz de la moquette il y a un petit espace de 8mm environ et c’est juste là qu’il faut faire la pression pour libérer l’assise :levitation:
Posté : 17 juil. 2026 11:47
par Furygan27
Pas29 a écrit : 05 juil. 2026 08:35 La clé pour le filtre c’est bien aussi :levitation:
Bonjour Pascal, aurais tu s'il te plaît une référence pour la clé à filtre où bien directement un lien pour la commander
Posté : 17 juil. 2026 13:21
C'est la T10202 oem vag /Porsche. ;)
Couple de serrage de la bague 110nm avec nouveau joint de préférence car l’ancien a été déjà écrasé ... ;)
Posté : 17 juil. 2026 14:34
par Furygan27
Super, Pascal 👍🏼 ! Merci beaucoup pour ces informations.
