Page 23 sur 25
Re: [Nathanjo] Présentation : 4s enfin là
Posté : 21 févr. 2024 16:20
par nathanjo
Merci je vais y jeter un œil sur le champ
Posté : 25 févr. 2024 21:10
par nathanjo
Je viens de changer mes disques et plaquettes arrières et le s….. qui a fait ca avant a jugé bon de couper la prise du capteur d’usure des plaquettes du côté droit de la voiture...
Je suis donc à la recherche d'un kit de réparation /d une prise/ou malheureusement du faisceaux voiture.
Merci d'avance pour votre aide.
Posté : 12 déc. 2024 11:35
par nathanjo
J'ai trouvé sur Amazon un connecteur et remonté tout tout proprement.
Posté : 12 déc. 2024 11:38
par nathanjo
Bonjour
Je suis en plein changement des vis de variocam tout ce passe bien jusque là
Je suis à la recherche du coupe de serrage des différentes vis des couvres culasse.
Si quelqu'un peut m aider merci à lui.
Posté : 14 déc. 2024 18:21
Nickel
As tu remplacé le joint couvre culasses par la même occasion ?
Ce joint se remplace à chaque démontage du couvre culasses pour garder l’étanchéité.
Posté : 15 déc. 2024 01:31
par nathanjo
Bonjour
Oui oui ainsi que les joints de puits de bougies et il aurait fallu également ceux des capteurs.
J ai également eu 2 informations importantes par Sba Vannes que je remercie.
Les couples de serrage ainsi que le fait qu il faille changé systématiquement les vis en alu.
Posté : 15 déc. 2024 10:41
par Mat77
Pour les vis variocam le serrage est de 6nm puis serrage angulaire de 60 degrés au final tu dois avoir environ 14 nm de serrage
Pour le couvre culasse je n’arrive pas à trouver mais ça ne doit pas être serré très fort vu que se sont des vis alu sur un joint …
Posté : 15 déc. 2024 11:26
Posté : 30 janv. 2025 11:32
Posté : 30 janv. 2025 12:08
par NinEleven
