Page 25 sur 27
Posté : 26 mai 2021 12:42
Normal pour l'étape 7. Tu ne verras l'étape 8 qu'après plusieurs jours. Mais tu peux considérer le cycle terminé des l'étape 7.
Posté : 26 mai 2021 20:00
par thierry63
Voilà le ctek est installé.
J'ai branché le petit cable fourni avec les cosses aux bornes disponibles sous le capot puis une rallonge de 2,5 m à commander à part qui ne gene absolument pas la fermeture du capot quand la batterie est sous perfusion.
Mise en route et en moins d'une apres midi je suis au niveau 7. Visiblement la batterie est en bon etat.
Posté : 26 mai 2021 23:44
par Boris BC
Merci pour explication étape 7 !!!
Posté : 29 mai 2021 20:17
Pourquoi tu as découpé ton capuchon rouge tu avais un passe fil plus à gauche :o
Posté : 29 mai 2021 23:33
par thierry63
Oui je l'avais vu mais j'avais pas trop envie de desserrer cette connexion. Du coup il y a un filetage sur la borne + que j'ai utiliser. ça m'a permis de ne rien toucher au circuit électrique original.
Alors oui effectivement j'ai découpé mon capuchon rouge mais il y a le fil du ctek pour "combler" l'ouverture.
Posté : 26 juin 2021 12:02
par wraoum
Bon, mon retour d'exp. sur le sujet.
J'ai ma GTS depuis 2 ans, et branchement systématique du CTEK après chaque utilisation (sans pb, en branchant l'appareil après avoir coupé le moteur / dans les 10').
Il y a 15j, passage en concession pour la rev. 2 ans, PA... et depuis, ma prise allume cigare se déconnecte après 30' même si le CTEK est branché et a fonctionné pendant les 30'... a tout hasard, j'ai essayé toutes les prises AC (il y en a 3 / 2 dans habitacle et 1 dans coffre) et idem.
Le CP me dit n'avoir procédé à aucune re-prog et qu'il ne voit pas l'origine du pb...
Si quelqu'un a un avis :super:
Posté : 26 juin 2021 12:09
Bizarre :0
N'aurait-il pas déprogrammé quelque chose par inadvertance ?
Surtout qu'après la révision , les choses ne sont plus comme avant X(
Posté : 02 juil. 2021 13:51
par wraoum
wraoum a écrit : 26 juin 2021 12:02 Bon, mon retour d'exp. sur le sujet.
Suite sur mon pb. de reconnaissance CTEK...
Après vérification, la tempo. coupure prise allume cigare est passée de 10' à 30', et le contact se coupe indépendamment de savoir s'il y a un CTEK de brancher ou pas, donc il y avait bien qq chose...
Je passe donc au CP ce matin. Mon contact va voir à l'atelier et oui, on vient d'avoir le même pb sur une 992.... Il y a eu une reprog. automatique de ce paramètre à la connexion du diag. et il faut respecter une nouvelle procédure pour faire reconnaitre le CTEK!
On met le contact, on branche le CTEK sur son alimentation 220V, on branche le CTEK à la prise allume cigare (contact toujours sur on) et on laisse la connexion env. 30' avant de couper le contact véhicule pour que le calculateur reconnaisse qu'il y a une charge en cours.
Si ca peut servir...
Posté : 02 juil. 2021 14:45
Merci c'est noté :super:
Posté : 02 juil. 2021 19:02
par snuck74
C'est noté aussi :super:
