Page 4 sur 5
Re: [Résolu] Contrôle de pression d’huile défectueux
Posté : 07 déc. 2021 19:20
par Mika33
Bonjour Phil,
Où as tu trouver cette boucle que tu as resserré ! Je pense avoir exactement le même souci que toi ! Merci de l info si tu pouvais m’expliquer ou je peux trouver cette boucle .
Posté : 09 nov. 2022 08:42
par PanamS
Bonjour j’espère que vous aller tous bien?
Je pense avoir le meme soucis, quand je met une accélération j’ai le voyant qui s’allume aussi!
Un mécano m’a dis qu’il fallait refaire tout les piston etc moteur HS, mais je n’y crois pas car l’auto tourne nickel c juste ce voyant qui s’allume et repart aussitôt.
Pourrais tu mettre des photos que je vois exactement de quoi il s’agit stp ?
Merci d’avance
Posté : 10 nov. 2022 09:37
Lire le post c'est tout indiqué
Posté : 10 nov. 2022 11:53
par bigremi
Et passe par ta présentation STP !!!!
Posté : 10 nov. 2022 13:01
par Pat1009
Avant de rouler on passe par la case départ
Posté : 13 nov. 2022 21:36
Merci de te présenter dans la bonne rubrique !!
Posté : 23 juil. 2023 19:51
par Gigi 1992
J'ai exactement le même problème depuis maintenant 3 ans. Dès que je roule à grande vitesse ou que je démarre la voiture le voyant "pression huile" s'allume.
Le compteur "pression huile" oscille aussi quand l'huile est froide au ralentis.
J'ai aussi de l'huile qui remonte au calculateur et dans le capteur pression huile (cf photo)
J'ai déjà changé le capteur pression huile sans succès.
J'ai rajouter une vidéo !
IMG_7373.MOV
Est-ce que quelqu'un à une idée d'ou peut venir le problème ?
Merci !
Posté : 23 juil. 2023 20:00
Posté : 10 sept. 2024 07:15
par Haikaloss
Bonjour ! Svp j'ai le meme probleme capteur pression huile defectueux ! J'ai remarqué que vous avez dis nttoyage ! Vous pouvez me dire qiesque vous avez nettoyer svp ! Bonne Journée et merci.
Posté : 10 sept. 2024 19:05
Merci de te présenter dans la bonne rubrique.
