Page 4 sur 5
Re: [Help] Changement Pile Clef [Résolu]
Posté : 22 mars 2024 17:52
par mike2983
Marcus13190 a écrit : 22 mars 2024 10:40
Peut-être une reprogrammation de clé.
Tu as fermé ton véhicule et t'éloigné du véhicule puis revenir et ouvrir pour tester.
oui oui c'est ce que j'ai fait... justement pour changer les 3 piles...
avec la seconde clé ca marche toujours bien avec celle là pareil... j'ai aussi démarré le véhicule arrêté ... pas mieux
toujours pile à changer....
Posté : 22 mars 2024 17:57
Tu as tenté ma suggestion ?
Posté : 22 mars 2024 17:58
par mike2983
allroadusa a écrit : 22 mars 2024 10:42
Essaie de placer la clé dans l’accoudoir central (dos en bas) et de mettre le contact, le couper puis le remettre.
oui tout à fait, j'avais vu cela sur le manuel.
j'ai essayé...
et là frayeur.... je ne sais pas si c'était lié mais j'ai fait comme indiqué dans le manuel et puis quand j'ai mis le contact
le PCM ne démarrait plus.... (comme un PC qui démarre mais avec "windows" qui reste affiché..... mais la c'était Porsche).
J'ai laissé tourner plusieurs minutes.... toujours pareil...
après 2/3 arret Marche du contact (bien entendu avec quelques minutes d'intervalle) : pas mieux...
j'étais content dans mon garage à 22H....
Et puis j'ai eu l'idée de reprendre la seconde clé pour déverrouiller la voiture (les deux clés n'étant jamais l'une à coté de l'autre) et la ouf le PCM a démarré normalement......
Ensuite j'ai réessayé avec la Pxxx de clé : le PCM redémarrait mais toujours PB pile....
Si j'ai du temps la semaine prochaine je passerai au CP. Je me rappelle que le commercial m'avait dit quand on parlait de justement le Home Jacking et comment se protéger ( j'avais ensuite acheté les petites boites hermétiques), il m'avait dit
qu'en cas de pb de pile sur les clé je pouvais passer au CP ils la changeraient.
Posté : 22 mars 2024 18:00
par mike2983
Pas29 a écrit : 22 mars 2024 12:55
J'ai jamais constaté de problème, et remplacé à 2 reprises c’est curieux mike
oui Pascal, ca fait ça quand c'est neuf.... !!
Posté : 22 mars 2024 18:01
Curieux, peut-être la clé s'est déprogrammée.
Posté : 22 mars 2024 18:04
par ANNON
J'ai déjà eu le coup, après 2-3 jours plus de message.
J'avais aussi testé plusieurs piles et toujours pareil
Posté : 22 mars 2024 18:05
par mike2983
je viens de rentrer du travail avec la BM je vais essayer pour voir ...
Posté : 22 mars 2024 18:10
par mike2983
Bon ben voilà ....
Comme Annon.
je viens d'essayer avec la clé incriminée à l'instant :
Tout marche bien, plus d'alarme "pile faible" sur le tableau de bord.
le PCM démarre bien aussi...
Affaire close..
Tout ça pour ça !!!!
Il faut parfois savoir être patient avec l'électronique....
Merci des conseils les amis !!!!
Posté : 22 mars 2024 18:13
Sinon il y a une procédure qui semble fonctionner : tu es à l'extérieur de la voiture, tu restes appuyé sur le bouton fermeture de la télécommande pendant 6 secondes, puis tu restes appuyé 6 secondes sur le bouton de déverrouillage durant 6 secondes.
Tu mets le contact, ça devrait disparaître.
A mon sens la brève action sur la télécommande après changement des piles ne suffit pas au système à l'identifier d'où l'appui de 6 secondes.
Mais là ça marche donc tout va bien.
Posté : 22 mars 2024 18:20
par mike2983
A essayer la prochaine fois.
Je me rappelle hier soir avoir essayé des "appuis longs" mais je ne pense pas être resté 6 secondes.
C'est long 6 secondes en fait !!
